Eagle 5.11
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 21:55    Předmět: Eagle 5.11 Citovat
Mám problém s Eagle 5.11. Při práci na dost velký desce spadla elektrika a je nabořená složka s projektem. Nevíte prosím někdo jak to dát dohromady? Problém je, že mám .sch ale nemám .brd a když koukám do záloh, .b#x a .s#x tak nemám ani jednu se stejným číslem. Ať dělám, co dělám, stále mi to píše "Schema a deska je nekonzistejní". Pokud pustím ERC, tak to vypíše mraky chyb že na desce chybí pouzdra proti schematu.
Vůbec se mi to nechce překreslovat, nejde to nějak spravit třeba nějakým ULP?
Díky
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 9:26    Předmět: Citovat
Myslím že samotný pád bude záležitostí samotných windows.
K problému: to,co zbylo bych zazálohoval.Do nabořený složky s projektem bych se zkusil kouknout nějakým speci softem(případně i Live CD) a pokusil se co nejvíc vyčíst.Program Eagle si vytváří zálohy.Zkusil bych je otevřít jednotlivě (buď jen schéma,nebo dps) a to použít na to aby se to dalo do stavu jak potřebuješ.Bez úprav se to neobejde,ale snažil bych se o to,aby se upravovalo co nejmíň.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 12:06    Předmět: Citovat
Já vím, tohle jsem zkoušel, problém je, že žádná záloha co jsem získal, tak sch nesouhlasí s brd a tudíž není provázanost. Prostě mám poslední schema ale deska je o 2 zálohový kroky zpět a tudíž nekoezistence dat. Já to snad budu muset vytisknout a začít podle tisku malovat od schematu znova a následně rozmístit a propojit desku. To mám radost, to je aspoň na 3 dny. A to jsem si říkal, dej si zálohu na Dropbox no a .... Kdybych to dělal v dílně, tak by to podržela UPS... Ach jo...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 13:12    Předmět: Citovat
Kolik tech soucastek ti tam chybi?
Pokud mas zalohu jen o 2 kroky zpet, snad tam toho tolik chybet nebude, ty zalohy se tvori po par minutach, pokud sis nenastavil neco jineho.
Dopln na desku pouzdra ktere ti chybi a podle vypisu nekonzistenci oprav nazvy spoju a doplnenych soucastek. Samozrejme spoje k temto soucastkam budes muset naroutovat, ale je to lepsi nez kreslit celou desku znova.
Ja to tak delam bezne, kdyz kreslim desku kde se opakuje nejaky blok vicekrat. Nakreslim a naroutuju ho jednou a pak cast ktera se opakuje zkopiruju do schematu i na desku. Opravim nekonzistence ktere vetsinou vzniknou a je to. Je to sice taky trochu drbka, ale urcite mensi nez routovat znovu cely blok.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 14:20    Předmět: Citovat
Nejlepší stav, jak jsem to různě mordoval je, že mám podle aktuálního schema dříve rozložený součástky, který mají zaroutovaný napájení. Jenže logický signály tam žádný nejsou, ani ty žlutý propojovací vektory. Prostě jako kdyby chyběl velkej kus netlistu. Confused Proč tam je pouze +5V, -5V a GND a nic dalšího, netuším... Je to bída, když jsem ještě mohl dělat v Orcadu, tak tyhle věci se neděly ani náhodou.... Tady u toho nevím, kam šáhnout, v Orcadu to byly v podstatě texťáky, kde se dalo třeba v netlistu jednoznačně zjistit, co je špatně.
