Tantaly od CPU-Jaké napětí?
Cabatiny
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 8:55    Předmět: Tantaly od CPU-Jaké napětí? Citovat
Ahoj
Hledal jsem datalisty na netu ale nic.
Na jaké napětí jsou tyto tantalové kondy z pod CPU P4?
Luboš
 Soubor:  P1020303 a.JPG
 Velikost:  255.31 kB
 Staženo:  185 krát
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 10:18    Předmět: Citovat
Mám tu schéma P4 boardu Biostar a tam jsou použité tantaly na 6,3 V.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 11:14    Předmět: Citovat
Niektore su len na 2,5V.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 12:22    Předmět: Citovat
Jak se pozná,že jsou to tantaly? Myslel jsem si(ani nevím proč),že tantaly mají světle hnědé pouzdro.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 12:38    Předmět: Citovat
A nebo černé... už léta. Jinou barvu sem zatím fakt neviděl.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 12:41    Předmět: Citovat
Tohle nebudou tantaly, ale polymerový(conductive polymer) kondíky, podle značení možná SP-Cap od Panasonicu. Kód napětí d by potom mohl být 2V.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 14:26    Předmět: Citovat
Když koukám na tu fotku a na ty klikatý spoje, je někde popsaná teorie, proč a jak se to navrhuje a jaký to má vlivy na zapojení? Tohle ještě není takovej extrém, na některejch boardech jsem je viděl podstatně větší a delší.
Sesi
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 15:20    Předmět: Citovat
Aby byly jednotlivý linky sběrnice na desce stejně dlouhý (tak je zaručeno stejné zpoždění signálu), proto se některý musí uměle prodloužit - proto ty "klikatice". Při vysokých frekvencích jsou i malá zpoždění výrazná.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Podle fotky to vypadá, že mají skutečně jiné proporce(jsou moc nízké vůči půdorysu), než obvyklé SMD elyty.
Dělali jste někdo destrukční pokusy , které by mohly odhalit rozdíly mezi černými a světle hnědými SMD elyty? Že by třeba hořely jinak tantaly než klasické.
Něco takového: https://www.youtube.com/watch?v=XgKLIvEIl4U
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 19:18    Předmět: Citovat
Pokud filtrují ty tantaly Vcore, tak na nich bude klidně jen 1,7V-2V max.
A proč je chceš měnit. Tantaly by měly být dobré. Ty vydrží hodně.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 19:36    Předmět: Citovat
Ne,ne měnit je nechci.
Tu desku mám na nd a potřeboval jsem ofiltrovat 5V vjetev pro napájení mcu pro displej.Respektive pro 5V-3V3.
Díky za rady.
Sesi
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Tady se opravdu bude jednat o polymerové kondíky, pro podobné aplikace v DC/DC regulátorech apod. jsou právě určené (malý ESR, snesou velký Iripple).
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 13:44    Předmět: Citovat
Sesi napsal(a):
Jen bych dodal, že je důležitá "elektrická" délka, nikoliv "mechanická". Naopak pár klikanicema se dá potřebný signál i mírně zpozdit.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 15:06    Předmět: Citovat
Zkušenější asi znají, ale jen bych upozornil na polaritu u tantalových kondenzátorů.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tantalum_capacitor#mediaviewer/File:Polarity-rectangular-chips.jpg
Značení polarity u hliníkových a tantalových kondenzátorů, tedy obvykle nějaký proužek, není totožné a přepolování nemají tantaly rády.
V konkretním případě (P4 board) bych se podíval na pcb, kde je zem (GND)
a napájení.Pokud dobře vidím, tak u bílého proužku na tantalu je na desce křížek (plus).
