Canon PowerShot S45
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 15:25    Předmět: Canon PowerShot S45 Citovat
Dobrý den. Vlastním tento fotoaparát a již dávněji se mi na něm vyskytla závada způsobující špatné otevírání krytu objektivu, po jeho úplném otevření se vysune objektiv a zapne elektronika. Zpočátku to ještě nějak otevřít šlo i když se tam pod tím krytem něco příčilo až pak se tam něco seklo a nešlo to už vůbec. Včera jsem si konečně dodal odvahy a fotoaparát jsem otevřel (mé oči již nejsou tak ostré, proto tá obava z těch titěrných šroubečků a věciček uvnitř). S použitím dioptrických brýlí, stolní lampy se zvětšovacím 5 dioptrií sklem, hodinářskou lupou se mi podařilo foťák rozebrat až k inkriminovanému místu. Po vytažení krytu jsem zjistil, že tam je zařízení se dvěma ozubenými kolečky která zapadají každé jedno do ozubeného hřebene v krytu objektivu. Jedno kolečko bylo napůl prasknuté (rozsypané) druhé má již prasklinu a na hřídelce nedrželo. To co mělo pouze prasklinu nebyl problém kápnout do otvoru pro hřídelku sekundové lepidlo a nasadit, problém byl u toho rozsypaného. Průměr kolečka tak 2-3mm, ruce neohrabané, rozklepané nervozitou Rolling Eyes . Lepil jsem jej na dvakrát ale i tak se mi jej nepodařilo správně slepit a po složení nezapadá ozubení pastorku do ozubení hřebene přesně a tudíž drhne.
Nevíte někdo zda by se tyto kolečka daly někde ještě koupit? Neměl jsem je čím vyfotit proto přikládám pouze obrázek ze sevisního manuálu.
 Soubor:  Canon PowerShot S45.PNG
 Velikost:  118.26 kB
 Staženo:  352 krát
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 15:21    Předmět: Citovat
Sehnat takový konkrétní díl je asi dost nereálné, ale já jsem to již ve dvou případech u Canonu a Fuji Film vyřešil koupí vadných kusů za zcela mininální peníz. Nebylo to sice ihned, než se vhodná koupě naskytla, ale nakonec jsem se dočkal a opravy pak dopadly úspěšně.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 17:31    Předmět: Citovat
To máš naprostou pravdu s tím náhradním dílem, já jsem napsal na různé inzertní stránky ale kolečka stále nemám. Cry
