Úprava vánočního LED osvětlení
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 13:17    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
... Ve zdroji asi nebude žádný kondenzátor, řetěz po vytažení zdroje ze zásuvky okamžitě "umře".
Při zatížení zdroje např. řetězem nebo "padajícím sněhem", což jsou cca 2W klesne napájení na cca 203V.
Tipoval bych že bude ve zdroji jenom nějaký můstek, jen se mi to nezdá ohledně těch napětí naprázdno a po zatížení.
Tipuješ nejspíš blbě, ten kondík tam tak na 98-99% je - jenom není paralelně k zátěži, aby tvořil zásobník energie kryjící výpadky, ale v sérii se zátěží tak, aby tvořil "kapacitní odpor" - bezztrátově snižoval napětí pro zátěž. Zadej si do Gůůůgla slova "kapacitní předřadník" nebo "sériový kondenzátor" a uvidíš, kolik se toho o daným problému dá dočíst...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 20:14    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.
Myslel jsem, že ve zdroji není asi žádný kondenzátor paralelně, že ten řetěz ještě chvilku nesvítí, než se kondík vybije.
Kapacitní předřadník znám třeba z PIR detektorů na 230V, kde se přes něj dělá nižší napětí (třeba 24V pro relátko a z něj ještě 5-8V pro elektroniku okolo).
Tam je ale odběr minimální, ale tady může být až 2A a to je pro mě nová věc ...
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 21:03    Předmět: Citovat
No kondík 33µ/275Vac bys jen tak nepřehlédl Wink
Cowley
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 21:08    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
V uzavřený, černý, "nedobitný" krabici, jo...
http://www.decoled.cz/zdrojovy-kabel-exterier-cerny-15m
Ale třeba ji jednou vykuchám Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 21:46    Předmět: Citovat
Trochu malá ta krabice.
http://www.vo.gme.cz/cz/index.php?product=126-011
Cowley
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 21:51    Předmět: Citovat
Tak to asi bude jinak, než psal EKKAR...
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 22:20    Předmět: Citovat
Bude tam, minimálně jako omezovací pro proud - ale dál tam bude i něco aktivního polovodičovýho, co řídí proud. Triak a pod., to se uvidí při pitvě...
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 15:29    Předmět: Citovat
Dobrý den. Nedávno mi kamarád dal na opravu stejný světelný řetěz jako je řešený ze začátku. Vypadá úplně stejně. Prý to měl venku na stromku, normálně to svítilo. Tyhle vánoce to prý ale svítilo jen pár dní, pak to poblikávalo a knec. Už to nesvítí. Zkoušel jsem změřit napětí na přívodu do usměrňovače, kolem 230V tam jde. Takže přívodní šňůra OK. Potom za usměrňovačem přes 300V, tak by měl být taky dobrý. Pro jistotu jsem vyměnil kondík, protože nemám měřák kondenzátorů a odpory nevím jakou mají mít hodnotu. Budu brát že jsou dobré. LED diody ale nehlesnou. Zkoušel jsem vyndat ty tyristory a propojit ty vývody na DPS jak bylo psáno předtím ale pořád nic. Takže budou v háji ty LED diody? Jsou zatáhnuté nějakou smršťovačkou, tak se mi to nechtělo řezat. Jak je vyzkoušet, jestli jsou dobré? Děkuji
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 15:43    Předmět: Citovat
Ó Bóže, ó Bóže!
Už zas !?!?
Zač nás nehodné tolik tresceš ?!?!
varok
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 16:17    Předmět: Citovat
A v čem vás trestá? Jen jsem se slušně ptal. Prostě že jsem zkoušel úpravy tady popsané předtím a pořád nic. Tak nevím, jestli jsou ty LED diody po smrti, nebo nevím.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 17:19    Předmět: Citovat
Jestli nepomůže obejít tyristory,tak někde uhnil(utrhnul se) drát k diodě a chce to projít jednu po druhý v celý tý barvě,co nesvítí.Pokud nesvítí ani jedna barva,je přetrženej ten plusovej společnej drát.
varok
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 17:22    Předmět: Citovat
Právě že nesvítí ani jedna. Jak jsem pochopil, je to všechno zapojené vždycky pár LED do série a takhle několik větví? To znamená, že stačí aby kiksla jedna a celé to nesvítí. Ano, nejprve jsem to zkoušel podle té rady, co tady předtím někdo psal, vytáhnout ty tyristory a spojit dva vývody vedle sebe, aby zůstal volný jen ten, který jde do toho modulu. A nic. Tak mám podezření, že jsou v dupě ty LED diody, nebo alespoň některá hlavní. Ale to by svítil alespoň jeden řetězec, když tam jsou dva, ne?
varok
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Tak jsem si na papír nakreslil, kde byla a jak zapojená která větev LED diod. Potom jsem zkoušel jednotlivé větve zapojit na zdroj proudu a ani jedna ani nemrkne. Takže jsou asi v háji.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:01    Předmět: Citovat
Dobře že tak - aspoň bude klid...
varok
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:09    Předmět: Citovat
No, ten známý mi to dal, jestli není třeba jen střelená některá součástka. Vyměnit diody, kondík nebo tak něco umím. Náhoda je blbec, že? Kdyby byl v čudu ten šváb pod tou kapkou, tak bych mu to udělal podle místích rad alespoň na trvalo a řekl bych mu, že to nebude mít moc dlouhou životnost. Stejně už měl v plánu koupit jiné, ale co kdyby to byla nějaká prkotina, že?
Strana 2 z 3
