Desulfatácia PB Akku
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 15:06    Předmět: Citovat
Varta jmeno jeji...
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 15:20    Předmět: Citovat
Pokial pri nabijani tecie prud, tak nabijaj. Horsie je, ked napatie vyleti hore a prud ziadny.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Zbastlil sem doma Ekkarovo desulfátoro z toho co sem měl po ruce. Tráfko 15,5Vef cca 25VA (14Vef zatím bohužel nemám k dispozici, takže budu přes plynovací napětí baterky). Pak nějaký Schottky SR540 + MR852 a žárovička 24V/3W.
No a takhle to vypadá na oscíku připojené na Vartu 12V 45Ah: (viz příloha).
Jako měřící proudový bočník jsem použil odpor 0,1Ohm 20W.
Chce to dát menší žárovičku a zvětšit poměr asi, teď je 2,8:1. Ale nechám to tak 48h a pak udělám kapacitní zkoušku baterky. Nak
 Soubor:  desulfator_I.jpg
 Velikost:  94.61 kB
 Staženo:  140 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 21:14    Předmět: Citovat
To, že špičkový napětí pulsu v nabíjecím směru při tý desulfataci přesahuje plynovací napětí baterky není na závadu - uvědom si, že baterie se chová jako veeeeelikej integrační kondenzátor a to špičkový napětí má vliv jen na velikost špičky nabíjecího proudu. Pokud budeš mít dostatečně velkou i "vybíjecí" půlvlnu, respektive pokud během ní odčerpáš dostatečně velkej náboj, aby se depolarizovalo rozhraní elektroda-elektrolyt, bude to trvat poměrně dlouho, než baterka při tom desulfatizačním procesu vyleze nad svoje plynovací napětí - a pak není problém vytáhnout šňůru ze zásuvky a nechat baterii přes tu vybíjecí část desulfátoru vybíjet malým proudem i několik dní - bez toho, aby začala kvůli vysoký zátěži plynovat a stříkat kolem sebe kyselinu. Přidat nějakou tu žárovku můžeš samozřejmě vždycky - a po snížení statickýho napětí aku pod 12V můžeš ten desulfátor zase na tejden zapnout...
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Aktuálně DMM ukazuje napětí baterky 15,3V. Hezky to v ní šumí Smile Než sem na ni píchnul desulfátor tak byla zpět plně nabitá po tom testu kapacity.
Jinak mikroprocesorový nabíječ ukázal její vnitřní odpor 43mOhm a mě vyšlo testem pomocí zátěže 250W nějakých 35mOhm.
Nechám to běžet a pak udělám test kapacity. Sem na to hodně zvědavý. Nak
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Nenechávej, nejdřív ji vybij pod 13V - jinak jen plejtváš energií na elektrolýzu vody. Desulfatace má nejradši napětí mezi 12 a 13,5V.
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 21:36    Předmět: Citovat
Aha tak to sem nevěděl, OK takže prvně ji částečně vybiju. Nak
Nakadah
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 21:47    Předmět: Citovat
Takze baterku sem vcera vybil 1/10C do 10,5V a dal hned na desulfator. Uběhlo 24h a napětí je na 13,35V a dál to stoupá jen po setinách. Trafko ma 50°C, nabijeci dioda 40°C a vybijeci asi 35°C. Pohoda. Necham to tam zapojene bezet dal a uvidime jaky bude vysledek. Nak
Nakadah
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Takze dnes odpoledne uz na baterce bylo 15,5V a sumela. Vybito 1/10C (prumerny proud 4,5A) do 10,5V. Za 235minut vybito 17,9Ah (tj. 3,5Ah mene) Laughing neco mi tady nesedi. No necham to na tom desulafotru viset do pristiho tydne a pak uvidime. Kdyz tak ASA, neresim to. Nak
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 21:12    Předmět: Citovat
Myslím že do ní cpeš moc proudu, proto taky tak rychle "vyběhlo" napětí. Zkus snížit nabíjecí proud, máš ho vzhledem k vybíjecímu asi v moc velkým poměru - mají bejt cca 5:1 až 10:1 ve prospěch nabíjecího.
ampi
Založen: Feb 05, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 21:31    Předmět: Citovat
Prosím neberte to jako provokaci ani reklamu,ale co tohle
http://www.alfin-trading.cz/telwin/microprocesorova-nabijecka-doctor-charge-50-telwin
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 22:01    Předmět: Citovat
To je za 6 200,- kulatejch prodejní ceny to samý, co si je bastlíř s příslušnýma vědomostma a trochou ruční práce s hustoměrem a měřákem schopnej udělat ze šuplíkovejch zásob součástek - s trafem, pár diodama a žárovkovým nebo odporovým omezením proudů tekoucích z- a do- baterie. Výhoda bastlíře je v tom, že si všecko nastaví podle konkrétní baterie, zatímco ta "super-ultra-hyper-procesorová" nabíječka za těžký prachy musí vystačit s jedním univerzálním algoritmem pro všecky myslitelný případy použití. Nevylučuju její použití naprostým laikem - pro toho je dělaná. Ale za 6 200 si JÁ radši koupím jiný věci než takovejhle vorloj - například 3 nový pneumatiky na svoje auto. Ty si doma v troubě neupeču - desulfátor sbastlím za večer...
Nakadah
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 7:34    Předmět: Citovat
Nabíjecí proud je pulzně 1,4A a vybíjecí 0,5A - to je poměr 2,8:1. Ten nabijecí je oproti vybíjecímu od dost menší než kdybych měl poměr 5:1.
Můžu ještě zkusit do série zařadit patřičný odpor a celkově ty proudy snížit, aby se to nabíjelo pomaleji. Nak
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 23:06    Předmět: Citovat
EKKAR dne 2007-06-29, 16:54:25 napsal(a):
Nabíjej proudem s hodnotou tak 0,01 - 0,02 hodinové kapacity bez ohledu na známky plného nabití. Hlídej přitom hustotu elektrolytu, nemá lézt přes 1,28g/ml. Proud používej pulsní, pouze usměrněný, bez vyhlazení a paralelně k aku připoj nějako zátěž, stačí žárovku, která v mezerách mezi pulsy nabíjecího proudu zase nějaký odebere - poměr těch proudů by měl být tak 5:1 až 10:1 ve prospěch nabíjecího. Vlivem toho vybíjení se depolarizuje vrstva síranu/sulfátu/ na deskách natolik, že dojde k jejímu snazšímu rozpuštění a obnovení funkce aku. Doba trvání - 3 - 7 dní neustálého dobíjení s napěťovým omezením na 14,5V u 12V baterie, pak normálně vybít na napětí 10,5 - 10,8V při zatížení a znovu nejméně 1x zopakovat celý cyklus až do plného nabití. Vrátí to aku tak na 80% kapacity - neboli přidá cca 2-3 roky na životnosti...
Tohle jsou moje první věty v tomhle vlákně. Nevím nic o tom, že by se nějaký fakta od tý doby změnily, ale proud 1,4A v "nabíjecím směru" mi nepřijde jako 0,01 až 0,02 násobek hodinový kapacity 45Ah baterky... Jak říkám, cpeš do ní moc. Aby to bez vylítnutí napětí vydržela dlouhodobě, musíš oba ty proudy ještě asi tak 3x zmenšit...
pawka
Založen: Oct 02, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 12:58    Předmět: Citovat
napsat nabíjení pulzně je jako napsat, že se bavíme o nabíjení. druhu a velikosti pulzu je nekonečné množní násobku nekonečna.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 43 z 47
