Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne leden 04 2015, 17:13 Předmět: Poraďte nějaký přehrávač FLAC s linkovým výstupem
Zdravím,chtěl bych do svého audio systému zařadit nějaký přehrávač FLAC souborů.Chtěl bych nějaké třeba i stolní přehrávač bez mechaniky s USB vstupem pro flashku a aby to mělo linkový výstup který bych mohl připojit k zesilovači.
Co jsem zatím viděl tak to jsou většinou přenosné zařízení s vnitřní pamětí ale s výstupem jen pro sluchátka a za nehoráznou cenu.
Pokud o něčem trošku hi-fi víte tak napište ale za nějakou rozumnou cenu jinak zůstanu u starého způsobu (konverze na VAW-vypálení na CD),díky.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 04 2015, 17:55 Předmět:
V datasheetu zesilovače jsou vstupy popsané, takže vytáhnout signál před zesilovačem nebude problém. Otázka je, z čeho jde výstup a jak bude kvalitní. Každopádně by neškodilo dodělávané linkové výstupy oddělit aspoň bufferem s OZ.
Zaslal: ne leden 04 2015, 18:02 Předmět:
Díval jsem na datashet vytáhnout to ven bych snad zvládl ale určitě tam bude dost velký chladič přes celý koncový stupeň podle masky na DPS takže tam moc místa nebude.A co leze do koncáků to ví jen bůh.
Takových přehrávačů je více např. http://www.ebay.com/itm/261649918490 , ten je bez zesáku a vypadá, že má linkový výstup. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Tak tuhle službu ti udělá každé multimediální centrum, akorát u audio souborů bych čekal, že nebudeš chtít pouštět TV, aby sis přehrál nějakou desku. _________________ .
Zaslal: út leden 06 2015, 9:31 Předmět:
TV budu pouštět jen abych viděl složky na HDD a bude zapojen jen žlutý cinch,audio bude zapojeno do zesilovače.Ty další přehrávače o kterých byla zmínka mají jen maličký LCD a asi by byl problém procházet 320 Gb HDD.
Ja jsem si postavil sitovy prehravac s raspberry a zvukovou kartou wolfson. Hraje to velmi slusne. Puvodne jsem chtel udelat plnohodnotny prehravac s displejem, ale nakonec jsem to zavrhl. Neni treba. Ovladam malinu pres mobil nebo pocitac v siti. Jednoduche a elegantni reseni. Hudbu mam na USB a na prehravani internetovych radii mam playlist, ktery lze jednoduse aktualizovat, treba vzdalenym pristupem pres Putty. Hudbu lze nejen prehravat ze site, ale i do site streamovat. Pokud ale trvas na displeji, koukni sem: http://www.chalk-elec.com/
Já už dlouho a marně hledám stroj, který by měl "autorun" pro automatické spuštění hudby po zapnutí playeru. A nic. Nepočítám drahé Emgeton Guru4Tvix a Dvico TViX HD M-4100SH. Tam ta bezva funkce je. Nechci huntovat obrazovku na pár vteřin kvůli spuštění muziky.
Měl jsem i RASPBERRY Pi 2 Model B, ale tam jsem nedokázal najít obdobu jako je klasické Po spuštění ve Win. Tak jsem ho prodal za polovic na AUKRU.
Nakonec jsem skončil u minipidi PC ZOTAC ZBOX CI320NANO s přehrávačem AIMP 4. Z hibernace Win7 začne dunět muzika za 8 vteřin. To se nestačím ani podrbat.
Ale stále hledám...
Mám několik nevyužitých licencí na Win7 Pro, takže ten.
SSD jsem tam nedal - nedostatečná kapacita, takže obyčejný 2.5" 1TB HDD.
Na nic jiného ho nepoužívám Jen kvůli malé spotřebě ještě čas od času na download / upload.
