Poraďte nějaký přehrávač FLAC s linkovým výstupem
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 17:13    Předmět: Poraďte nějaký přehrávač FLAC s linkovým výstupem Citovat
Zdravím,chtěl bych do svého audio systému zařadit nějaký přehrávač FLAC souborů.Chtěl bych nějaké třeba i stolní přehrávač bez mechaniky s USB vstupem pro flashku a aby to mělo linkový výstup který bych mohl připojit k zesilovači.
Co jsem zatím viděl tak to jsou většinou přenosné zařízení s vnitřní pamětí ale s výstupem jen pro sluchátka a za nehoráznou cenu.
Pokud o něčem trošku hi-fi víte tak napište ale za nějakou rozumnou cenu jinak zůstanu u starého způsobu (konverze na VAW-vypálení na CD),díky.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 17:33    Předmět: Citovat
Našel jsem tohle http://www.ebay.com/itm/MUSE-S7-APE-FLAC-Lossless-player-T-amp-Amplifier-USB-and-SD-Card-input-remote-/121381772201?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item1c42eadba9.
Moc se mi to líbí jen mě štve že už tam narvali i koncák a ještě v SMD a to je ten problém asi bych nedokázal najít a vytáhnout vstup signálu do toho koncáku abych si tam hodil cinche.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 17:55    Předmět: Citovat
V datasheetu zesilovače jsou vstupy popsané, takže vytáhnout signál před zesilovačem nebude problém. Otázka je, z čeho jde výstup a jak bude kvalitní. Každopádně by neškodilo dodělávané linkové výstupy oddělit aspoň bufferem s OZ.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 18:02    Předmět: Citovat
Díval jsem na datashet vytáhnout to ven bych snad zvládl ale určitě tam bude dost velký chladič přes celý koncový stupeň podle masky na DPS takže tam moc místa nebude.A co leze do koncáků to ví jen bůh.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Takových přehrávačů je více např. http://www.ebay.com/itm/261649918490 , ten je bez zesáku a vypadá, že má linkový výstup.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
cputakt
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 19:06    Předmět: Citovat
Ten jsem taky našel asi to zkusím.
cputakt
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Tak nakonec půjdu do tohoto http://www.tvfreak.cz/recenze-asus-oplay-mini-maly-sikula/4086
Našel jsem ho k prodeji na bazoš.sk za 39€ i s dobírkou.
Standa99
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 22:49    Předmět: Citovat
Tak tuhle službu ti udělá každé multimediální centrum, akorát u audio souborů bych čekal, že nebudeš chtít pouštět TV, aby sis přehrál nějakou desku.
cputakt
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 9:31    Předmět: Citovat
TV budu pouštět jen abych viděl složky na HDD a bude zapojen jen žlutý cinch,audio bude zapojeno do zesilovače.Ty další přehrávače o kterých byla zmínka mají jen maličký LCD a asi by byl problém procházet 320 Gb HDD.
Standa99
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 14:57    Předmět: Citovat
Displej nemusí být malý, líbí se mi tento projekt s Raspberry Pi, ale ten vychází draho.
cputakt
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 15:49    Předmět: Citovat
Hmm to je krásná práce.
Tayta
Založen: Jan 10, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 13:32    Předmět: Citovat
Ja jsem si postavil sitovy prehravac s raspberry a zvukovou kartou wolfson. Hraje to velmi slusne. Puvodne jsem chtel udelat plnohodnotny prehravac s displejem, ale nakonec jsem to zavrhl. Neni treba. Ovladam malinu pres mobil nebo pocitac v siti. Jednoduche a elegantni reseni. Hudbu mam na USB a na prehravani internetovych radii mam playlist, ktery lze jednoduse aktualizovat, treba vzdalenym pristupem pres Putty. Hudbu lze nejen prehravat ze site, ale i do site streamovat. Pokud ale trvas na displeji, koukni sem: http://www.chalk-elec.com/
danton3
Založen: Mar 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 9:31    Předmět: Citovat
Já už dlouho a marně hledám stroj, který by měl "autorun" pro automatické spuštění hudby po zapnutí playeru. A nic. Nepočítám drahé Emgeton Guru4Tvix a Dvico TViX HD M-4100SH. Tam ta bezva funkce je. Nechci huntovat obrazovku na pár vteřin kvůli spuštění muziky.
Měl jsem i RASPBERRY Pi 2 Model B, ale tam jsem nedokázal najít obdobu jako je klasické Po spuštění ve Win. Tak jsem ho prodal za polovic na AUKRU.
Nakonec jsem skončil u minipidi PC ZOTAC ZBOX CI320NANO s přehrávačem AIMP 4. Z hibernace Win7 začne dunět muzika za 8 vteřin. To se nestačím ani podrbat.
Ale stále hledám... Laughing
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 11:31    Předmět: Citovat
To je vlastne kompletný počítač. Aký si dal OS?
BTW, ja to riešim jednoducho cez slúchatkáč. Zrejme nie som až tak náročný.
danton3
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 11:37    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Mám několik nevyužitých licencí na Win7 Pro, takže ten.
SSD jsem tam nedal - nedostatečná kapacita, takže obyčejný 2.5" 1TB HDD.
Na nic jiného ho nepoužívám Jen kvůli malé spotřebě ještě čas od času na download / upload.
