Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32360 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 20 2014, 20:29 Předmět:
Obrovská škoda, že jich to (míň úspěšně) nezkouší provozovat daleko větší počet - jich mnóga, když spadne jeden, přijede úklidovka, smetou ho a opláchnou dlažbu a bohužel musejí čekat na dalšího ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 07 2015, 22:21 Předmět:
Myslím že by na Tytrubko mělo bejt i video, jak tenhle šoumen letí ve formaci se dvěma "stíhačkama" (podle autorů videa - jinak jde o obyčejný L-39 Albatros) z akrobatickýho Breitling Teamu ... Musel to bejt masakr pro obě strany - on trapoval co mu trysky stačily, až se mu zapocovala helma - a piloti L-39 s vytaženýma klapkama to naopak "dojili" na hranici pádový rychlosti, aby nespadli při tak (pro ně) malý rychlosti po křídle do vejvrtky...
Tak je to třeba tohle: https://www.youtube.com/watch?v=BswS8VtA0wE - určitě je jich tam víc... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3526 Bydliště: SK
Zaslal: čt leden 08 2015, 11:54 Předmět:
Urcite vyvrtka tam hrozi,pokial zacnes zle padat a strmo dole!To mas ako do vody zo skokanskeho mostika,ked to nebudes riadit ty ,tak dopadnes do vody vseliako.
Zaslal: čt leden 08 2015, 19:47 Předmět:
U nas na kopci startuju rogala,videl som raz ako jedeho ked este nemal dostatocnu vysku zacalo tak tocit,hadzat do bokov ze ledva to uriadil a nespadol na zem!To su sporty ,kde riskuju zivot.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7954 Bydliště: Earth
Zaslal: so leden 10 2015, 22:42 Předmět:
Danyk si skočil padákem. http://ke-klokanum.cz/a28
Asi má kolega pro strach uděláno, po těch hrátkách s VN, magnetronem a rentgenovou trubicí. Respekt.
_________________ 010203
