Neznámý IO bez označení
Sepp
Založen: Nov 19, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 22:17    Předmět: Neznámý IO bez označení Citovat
Zdravím, nevíte náhodou jaký IO je použit v LED krápnících viz příloha? Jsou použity IO 8 pin. i 14, ale úplně bez jakéhokoli označení. Jedná se vlastně o běžící světlo s dosvitem asi 30 LED.
 Soubor:  20141206_172417b.jpg
 Velikost:  223.39 kB
 Staženo:  149 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 22:25    Předmět: Citovat
Je to nějaký jednočip procesor. Něco jako PIC12Fxxx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 0:37    Předmět: Citovat
Už jsem zažil jednoduchou věc- označení bylo zespodu pouzdra. Zkus ten integráč sfouknout dolů. Třeba taky uspěješ...
Sepp
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 11:28    Předmět: Citovat
Zkusím, ale až po svátcích, nebudu do toho hrabat, když to již visí jako výzdoba. Jen jsem se chtěl zeptat zda někdo neví o co se jedná.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 16:01    Předmět: Citovat
S těmito LED jsem laboroval a dosud mi není jasný jak můžou pomocí švába se 14 nohama ovládat jednotlivě 42 ledek. POZOR je to na 5V, nepatrný zvýšení napětí = smrt švába. To označení je nahoře, je zalitý ochranným lakem tak až budu mít čas, zkusím to vyčistit a zjistit.
Naposledy upravil mi-ro dne ne prosinec 07 2014, 17:39, celkově upraveno 1 krát.
Sepp
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 17:27    Předmět: Citovat
Proto mě to také zajímá, dokonce i s 8 nohama jak je v příloze. Musí to být nějaký jednočip, jak uvedl Eleman. Zajímavé je, že není nijak označen.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 21:07    Předmět: Citovat
Pokud to nemá časování 50Hz po drátu nebo nějakej generátor,bude to jednočip s interním oscilátorem.Ty LEDky můžou bejt zapojený do matice mezi vývody,a třeba i z obou stran (mezi stejnejma drátama dvě - C-A i A-C),X diod v Y větvích(třeba 4x8 a x2 pro LED z obou stran).
U nás jsou vidět jen řetězy s L-803 (tyristory,4kanál,tlačítkem 8 režimů) a rampouchy připomínající efekt 4017(blikání 1 z n odshora dolů ) v bílý barvě,každej rampouch jiný tempo.
Nejlepší obvod na rampouchy je 7496 nebo 74164 s tříinvertorovym blikadlem(hodnota R=1k-2k2 a C=1-10uF/16V- s obvodama TESLA a RFT spolehlivě funguje) na taktování.Obvody jdou řetězit,není problém 32/40/.../256 LED na 1 rampouch.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 21:22    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Pokud to nemá časování 50Hz po drátu nebo ...
Je to napájený stejnosměrně 5V. Dokonce k některejm rampouchum dávají malinkou baterku 4.5V (3 články AG4) a mikrospínač dostupný otvorem v krabici pro vyzkoušení v regálu. Takže to bude fakt jednočip.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 21:19    Předmět: Citovat
A běží to skutečně po jedné diodě?
Já mám tento, je na 230V= a je v něm 33 diod.
http://www.decoled.cz/led-padajici-snih-2set-60cm-33-diod
Je tam taky nějaký neoznačený mikroprocesor, 8x tranzistor, 2 kondenzátory, rezistory výkonové, rezistory standardní,1x zenerka, 4x dioda jako Graetz.
Vždy svítí celá čtveřice, potom se přidá další a ta předchozí jede na nižší výkon. S každým dalším krokem se jedna další čtveřice přidá a předcházející o něco pohasnou.
Poté, co se rozsvítí pátá čtveřice, první zhasne.
Poslední osmá sestava má diod 5, s dalšími fázemi i ona postupně v krocích pohasíná až zhasne úplně, následuje několik "kroků" tma a pak se to celé znovu opakuje.
Já to vykuchal, protože mě zajímalo taky to vnitřní zapojení.
V tomhle vlákně na konci k tomu diskutujeme nad jejich zdrojem 230V st / 230V=.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67004
Zatím...
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 7:28    Předmět: Citovat
Ne, tady to je opravdu na 5Vss. U švába je jeden elyt a dvě keramiky. Toť vše. A zapojení do matice? to by ale stejně musel jít definovaný počet vodičů k LED. Buď je te úzký plošák vícevrstvý-což pochybuju nebo fakt nvm. Vypadá to, že mezi LED jsou max 4 cesty, víc není vidět.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 10:53    Předmět: Citovat
Ty ledky se daji adresovat po nejake sbernici, uz se to tu nekde resilo.
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 16:25    Předmět: Citovat
Mozno by nebolo od veci nahrat osvit jedneho cencula na vide a nasledne ho spomalit, co by s toho vzniklo.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 20:22    Předmět: Citovat
Ještě k původnímu tématu...
Tady je Charlieplexing pro 20 diod přes Attiny
http://fritzing.org/projects/charlieplex-snowfallshooting-star-20-leds
termit256
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 7:39    Předmět: Citovat
http://www.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf
tady mas ty adresovatelne ledky, ten IO bude nejaky maly MCU jak uz nekdo zminil.
Cowley
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 17:23    Předmět: Citovat
termit256: tohle jsou jiný LEDky než na fotce na začátku. Taky myslím, že by se to prodražilo, sázím na ten Charlieplexing a nějaký MCU.
P.S. autorovi: Už je po Vánocích, je čas na pitvu Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
