aku znacku pracky ?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 16:41    Předmět: Citovat
Má nějaký význam kupovat pračku s bezkartáčovým motorem? Může mít delší životnost než klasický motor, kde se jednou za 8 let vymění uhlíky? Je aspoň tišší? Pokud teda náhodou hlavní hluk nevytváří spíš buben? Dost bych se bál odcházení tranzistorů, které budí motor.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48121&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=direct+drive
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Je to to samé jako by ses ptal jestli je lepší koupit indukční desku než klasiku se spirálami. Kdo na to má, určitě půjde s pokrokem i s tou nejistotou, jak mu bude dlouho výrobek sloužit. Nic není 100%. Větší množství součástek vždy přinese víc možností jejich poškození.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 18:12    Předmět: Citovat
To je IMHO jiné srovnání. Indukční deska nebo klasika se spirálami vypadá a používá se trochu jinak. Indukční deska je fakt rychlejší a asi úspornější, zkoušel jsem. Kdežto bezkomutátorový motor nejspíš žádný větší komfort nepřináší.
Rostav
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 18:58    Předmět: Citovat
Tak na př. u myčky. Minimální hlučnost, regulací otáček měnění tlaku v ramenech a lepší mytí. U pračky žádné pískání při ždímání a lehčí rozběh motoru. Nedochází k nekontrolovanému rozběhu motoru a cestování pračky s dalším případným poškozením.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 19:06    Předmět: Citovat
U komutátorového motoru se dají taky docela regulovat otáčky triakem.
Rostav
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Až na to, že ždímá místo praní při zkratu triaku. Další diskus končím, zbytečně zas... server.
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 19:31    Předmět: Citovat
Se stydím , pereme na romovce cca 18 let a ještě jsem se do motoru nekoukl . Prala na dva malé kluky , dnes je jim trochu více . Asi bych se tam měl podívat ...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 19:59    Předmět: Citovat
Pokud má buben do 400 ot/min, tak tam může být motor s kotvou na krátko. Ten vydrží skoro nafurt, občas může být nutné vyměnít vybuchlý kondenzátor.
Nevýhodou je, že 1000 ot/min se s tím neudělá. Ale komu to vadí.
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Ono je fakt ukradený, jaký je tam motor, když to ždíme na 800 plus mínus. Největší randál stejně dělá vlastní buben a jeho ložiska. Randál od motoru v pračce jsem ještě nikde neslyšel, ale možná dělá velký randál, když se to vyhazuje z okna. Laughing
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 1:12    Předmět: Citovat
http://pracky.heureka.cz/whirlpool-awe-7519/recenze/?s=3#reviews
Negativní recenze Whirlpool AWE 7519 - Heureka.cz.pdf
 Soubor:  Negativní recenze Whirlpool AWE 7519 - Heureka.cz.pdf
 Velikost:  227.96 kB
 Staženo:  128 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 1:33    Předmět: Citovat
To nebude náhoda. Příliš mnoho i lidí o tom mluvilo. Dokonce i prodavač v Datartu se dnes zmíníl, že v pračkách Whirlpool dost odcházejí řídící DPS a další součásti.
 Soubor:  spolehlivost praček Dtest 4-2013.png
 Velikost:  141.91 kB
 Staženo:  235 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 15:42    Předmět: Citovat
Bauknecht je převlečený Whirlpool.
http://www.bauknecht.cz/bauknecht/kontakty
Došlo akorát k malému přeházení ovládacích prvků. Ale jejich význam zůstal stejný.
I písmenka A, B, C, D... zůstala stejná. Ty obrázky možná kreslil stejný člověk.
 Soubor:  AWE 55711 Whirlpool.png
 Velikost:  230.07 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  Bauknecht WAT 720 front002.png
 Velikost:  42.28 kB
 Staženo:  102 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 20:37    Předmět: Citovat
objev Very Happy kdyby si se zeptal tak ti to tu urcite niekdo povie.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 15:59    Předmět: Citovat
Zjistil jsem, že u nových lepších praček AEG a Electrolux je téměř stejné provedení bubnu a gumového těsnění kolem, jako na naší EWT1050 z roku 2002. Liší se snad jenom umístěním zásobníku na prášek. https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/6105725588261541425
Všechny nevýhody byly zachovány. Především mezera pod těsněním, kde se bude zdržovat voda a taky obrazek_cenzuraí provedení oddělávací lopatky, pod níž jsou zbytečně malé otvory na pozorování vodního kamene na topným tělese.
Lopatka jde snadno oddělat, ale velmi blbě vrátit na místo.
Zdejší opraváři to určitě znají. Těchto praček musely být v letech 2002-2014 vyrobeny milióny.
U praček Whirlpool je těsnění i lopatka řešena daleko lépe. Celá pračka vypadá velice uživatelsky přívětivě. Ale každej prodavač vám řekne, že v ní brzo odejde řídicí deska a kdovíco ještě.
 Soubor:  EWT1050 lopatka.JPG
 Velikost:  213.3 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  EWT1050 lopatka02.JPG
 Velikost:  199.18 kB
 Staženo:  93 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 2:09    Předmět: Citovat
Zdá se mi, že od roku 2002 dodnes mají asi všechny pračky Electrolux ( a taky některé AEG a Zanussi) nevhodně provedené těsnění. Drží se pod ním voda a plesniví to. Takhle dopadla pračka u příbuzných koupená roku 2011. https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/6109919321112037153
 Soubor:  Electrolux plisen.JPG
 Velikost:  69.7 kB
 Staženo:  104 krát
Strana 4 z 6
