Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: po leden 05 2015, 17:38 Předmět:
Je to to samé jako by ses ptal jestli je lepší koupit indukční desku než klasiku se spirálami. Kdo na to má, určitě půjde s pokrokem i s tou nejistotou, jak mu bude dlouho výrobek sloužit. Nic není 100%. Větší množství součástek vždy přinese víc možností jejich poškození.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: po leden 05 2015, 18:12 Předmět:
To je IMHO jiné srovnání. Indukční deska nebo klasika se spirálami vypadá a používá se trochu jinak. Indukční deska je fakt rychlejší a asi úspornější, zkoušel jsem. Kdežto bezkomutátorový motor nejspíš žádný větší komfort nepřináší. _________________ 010203
Zaslal: po leden 05 2015, 18:58 Předmět:
Tak na př. u myčky. Minimální hlučnost, regulací otáček měnění tlaku v ramenech a lepší mytí. U pračky žádné pískání při ždímání a lehčí rozběh motoru. Nedochází k nekontrolovanému rozběhu motoru a cestování pračky s dalším případným poškozením.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 05 2015, 19:31 Předmět:
Se stydím , pereme na romovce cca 18 let a ještě jsem se do motoru nekoukl . Prala na dva malé kluky , dnes je jim trochu více . Asi bych se tam měl podívat ...
Zaslal: po leden 05 2015, 19:59 Předmět:
Pokud má buben do 400 ot/min, tak tam může být motor s kotvou na krátko. Ten vydrží skoro nafurt, občas může být nutné vyměnít vybuchlý kondenzátor.
Nevýhodou je, že 1000 ot/min se s tím neudělá. Ale komu to vadí. _________________ 010203
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 05 2015, 20:26 Předmět:
Ono je fakt ukradený, jaký je tam motor, když to ždíme na 800 plus mínus. Největší randál stejně dělá vlastní buben a jeho ložiska. Randál od motoru v pračce jsem ještě nikde neslyšel, ale možná dělá velký randál, když se to vyhazuje z okna.
Zaslal: pá leden 09 2015, 1:33 Předmět:
To nebude náhoda. Příliš mnoho i lidí o tom mluvilo. Dokonce i prodavač v Datartu se dnes zmíníl, že v pračkách Whirlpool dost odcházejí řídící DPS a další součásti.
Zaslal: ne leden 18 2015, 15:42 Předmět:
Bauknecht je převlečený Whirlpool.
http://www.bauknecht.cz/bauknecht/kontakty
Došlo akorát k malému přeházení ovládacích prvků. Ale jejich význam zůstal stejný.
I písmenka A, B, C, D... zůstala stejná. Ty obrázky možná kreslil stejný člověk.
Zaslal: po leden 19 2015, 15:59 Předmět:
Zjistil jsem, že u nových lepších praček AEG a Electrolux je téměř stejné provedení bubnu a gumového těsnění kolem, jako na naší EWT1050 z roku 2002. Liší se snad jenom umístěním zásobníku na prášek. https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/6105725588261541425
Všechny nevýhody byly zachovány. Především mezera pod těsněním, kde se bude zdržovat voda a taky í provedení oddělávací lopatky, pod níž jsou zbytečně malé otvory na pozorování vodního kamene na topným tělese.
Lopatka jde snadno oddělat, ale velmi blbě vrátit na místo.
Zdejší opraváři to určitě znají. Těchto praček musely být v letech 2002-2014 vyrobeny milióny.
U praček Whirlpool je těsnění i lopatka řešena daleko lépe. Celá pračka vypadá velice uživatelsky přívětivě. Ale každej prodavač vám řekne, že v ní brzo odejde řídicí deska a kdovíco ještě.
