Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 25 2007, 7:56 Předmět:
Nejjednodušší je strčit tam kazetu, na obrázku totiž není zřejmé, jak a čím se snímá otáčení unášečů (jednoho nebo obou?). Logika přece musí vědět, jestli je pásek zatahovaný do kazety, či ne.
Možná bude stačit zasunout prázdné kazetové pouzdro, pokud ne, budeš muset zajistit v kazetě převod z jedné středovky na druhou, aby se otáčely obě.
Jsem chtel tu mechaniku dat uplne pryc. Zbytecne tam bude neco chroustat a rusit. Mezi temi trny je PH101, to je nejaky optoclen, ktery snima na zbytku mechaniky otacejici kolo (drazkovane). Ten S102 je spinac zasunute kazety a taky je dulezite to kolo s temi 6 vyvody. A jeste na fotce chybi 2 ozubene kola.
Chytre to je jak radio.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne březen 25 2007, 9:13 Předmět:
Impulsy ze snímače otáčení trnu můžeš nahradit normálním multivibrátorem s přiměřeným kmitočtem (0,5 - 5Hz), jenže:
kolo se 6 vývody je status switch, který hlásí procesoru, že mechanika je právě v žádané poloze (může pokračovat v programu) nebo v nežádoucí (tak s tím něco musí udělat).
Pokud by procesor nepotřeboval otestovat mechaniku, jestli se v ní něco hýbe a je či není v ní kazeta, asi by to mohla spravit nějaká ta dioda místo status switche. Ale, jestli při startu spustí motor a osahává si, co to udělalo, budeš si v tom muset postudovat.
To už bych tam nechal radši něco chřoustat.
Budu to muset nechat tak. Ten switch (jak pises) vyhodnocuje, ve ktere pozici se ta mechanika nachazi. Pokud se to nechova jak ma, tak se to vypne s tim, ze TAPE uz nejde navolit.
Skoda, na prehravani mp3 to dostacuje a zbytecne to bude chrastit pres adapter. Chtel jsem do te diry na kazetu pripevnit Jack.
Ze sem se na to nevyprd, skladal jsem to 2 hodiny.
