Náhrada JRC4558
pitrs130
Založen: Jan 15, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 19:08    Předmět: Náhrada JRC4558 Citovat
Ahoj, chtěl bych vás poprosit o radu, protože se v audio technice moc nevyznám, radši se poradim s vámi.
Potřebuji opravit zesilovač, jsou tam tři operační zesilovače JRC4558, otázka zní, můžu je nahradit typem IR3F02
Děkuju za každou odpověď
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 19:25    Předmět: Citovat
Já kdysi opravoval nějaký mix, dával jsem tam místo 4558 NE5532.
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Je to běžný dvojitý operák .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 20:22    Předmět: Citovat
dal bych tam cokoliv z tohoto http://cz.mouser.com/Semiconductors/Amplifier-ICs/Operational-Amplifiers-Op-Amps/_/N-4h00gZscv7?Keyword=4558&FS=True
Pripadne na ebay jich koupis 10ks za dvacku i s postovnym.
pitrs130
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 21:20    Předmět: Citovat
díky za odpovědi, ty NE5532 jsou nejlepší náhrada. Bohužel na ebay nemám účet, ale asi si ho budu muset založit, protože se tam prodává snad polovina zeměkoule Very Happy jinak děkuju za tabulku hodně pomůže Wink BOBOBO -> dobrá a můžu ho nahradit tim IR3F02 ten se taky docela dává kamkoli.
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 22:40    Předmět: Citovat
Zrovna tento jsem nikde nepoužil , je to pro mne exot . ušetříš desetikorunu . No já osobně běžně dávám do zapojení co mám na stole a v šuplíku . Pokud je stejný pinout a není to OZ s otevřeným kolektorem ... Hledat to nemíním , máš sem odkaz na datasheet dát , pro příště . Honí mne jiní lovci .
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 22:55    Předmět: Citovat
Na to ho přece nemusíš kupovat na ebayi, když ho mají i v normálních prodejnách se součástkami, hele: JRC4558.
Jinak ta náhrada NE5532 je v závislosti na zapojení přinejmenším stejně vhodná, ne-li lepší.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 5:54    Předmět: Citovat
Jako lepší náhrada může být i LM358.
pitrs130
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 11:19    Předmět: Citovat
Za datasheety se omlouvám, tady jsou
http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-065/DSA2IH00177219.pdf tady je IR3F
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/7446/NJRC/NJM4558/66/1/NJM4558.html a tady je 4558
Děkuju za odkaz na obchod, já ho nikde nenašel, jen ten ebay.
pitrs130
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 12:22    Předmět: Citovat
Ještě jedna hloupá otázka. Většina zesilovačů má signální vstupy cinhem. Co dělat v případě že z přehrávače nemám cinch výstupy, ale jen audio?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 12:24    Předmět: Citovat
pitrs130 napsal(a):
Co je to ten audio výstup? Snad přece zase nějaký konektor. Very Happy Nebo máš na mysl výstup pro repro?
pitrs130
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 12:32    Předmět: Citovat
Ano klasický výstup na repro Very Happy
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Protože nevíme o jaký jde přehrávač resp. co je tam za konec. Pokud není třeba zapojen do můstku nebo v klase D. Tak bude stačit odporový dělič řádně dimenzovaný. Ale 100% řešením je konvertor úrovně např. DEXON NS 60.
pitrs130
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Jde o starší autorádio, výstup 4x45W nebo 35W max, řešeno TDAčkem. Bohužel bez výstupu cinchů. Omlouvám se za otázky pro vás banální, ale pro mě mají vaše odpovědi obrovskou váhu.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 21:57    Předmět: Citovat
Nepíšeš jaké je tam TDAčko, ale s největší pravděpodobností bude v můstku. Takže menší problém. Lepší by bylo vytáhnou Line ze vstupu toho PA.
