Vhodný tranzistor pro ovládaní z paralelního portu
Zatnaktel
Založen: Jan 05, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 19:03    Předmět: Vhodný tranzistor pro ovládaní z paralelního portu Citovat
Zdravím,
prohledal jsem internet napříč ohledně mojí problematiky, ale nikde jsem nenalezl odpovědi na moje otázky.
Věc se má takhle:
Pomocí datových pinů u paralelního portu potřebuji spínat obvod(y) o 12V.
Z paralelního portu leze nějakých 3,5V, pomocí nějakého rezistoru se dá samozřejmě napětí snížit. Toto napětí bych chtěl vést do báze a řídit s ním tranzistor tak, aby se při sepnutí otevřel a sepnul 12V obvod, ve kterém teče proud v řádech wattů, tedy nehůř do 10W.
Můj dotaz zní, jaký tranzistor bych mohl použít, aby byl vhodný pro toto využití? Nebo existuje lepší řešení?
Na jednom návodu jsem našel možnost využití tranzistoru 2N3904, ale ten může spínat podle popisu pouze malé proudy.
Díky moc za všechny reakce.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 19:08    Předmět: Citovat
Pokud nepotřebuješ závratné rychlosti spínání (což zdá se nepotřebuješ) tak nezapomeň na oddělení pomocí optočlenu (třeba nějaký z nepotřebného spínaného zdroje), ať si ten port hned nevyhulíš.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 19:12    Předmět: Citovat
12V a 10W je proud téměř 1A, takže tam by byl třeba tranzistor se zesílením větším než 100, aby proud z portu byl do 10 mA.
Zkusil bych "darlington" např. BD 675 (BD 677), případně TIP 120 (121, 122) a odpor z portu do báze 1 - 2 kOhmy.
I když za lepší řešení bych považoval oddělení portu optočlenem, přece jen je LPT port minimálně "odolný proti chybám".
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 19:46    Předmět: Citovat
100R a IRF520
(ten odpor je tam čistě jen proti VF kmitání)
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 20:40    Předmět: Citovat
Dal bych tam spis nejaky mosfet s nizkym Rdson.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 21:21    Předmět: Citovat
Jak ho sepnete ze 3V?
termit256
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 22:42    Předmět: Citovat
V cem je problem?
Dnes neni problem koupit mosfety ktere jsou plne seple pri Ugs pod 1,5V
PavelFF
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 22:52    Předmět: Citovat
To jsem netušil. Nějaký příklad bys nedal?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 0:49    Předmět: Citovat
Viz
Hledejte heslo ECOMOS. Například RK7002A.
termit256
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 6:49    Předmět: Citovat
PavelFF
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 21:35    Předmět: Citovat
Tak to jo. Já slyšel akorát o "logic level" mosfetech a měl jsem za to, že to platí pro 5V logiku. Pokrok se nedá zastavit.
