Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá červenec 01 2005, 18:32 Předmět: sháním schéma na LC metr
Sháním zapojení LC metru, pokud možno s procesorem 16F84 a LCD displejem. Program musi být volně k dispozici. Víte-li o nějakém zajímavém, prosím, dejte sem www adresu, kde se zapojení nachází. Dík.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1275 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá červenec 01 2005, 21:40 Předmět:
Niečo bola aj na www.hw.cz _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: so červenec 02 2005, 17:12 Předmět:
Dík, ten na HW.cz je pěkně jednoduchý, na Atmelku sice nemám programátor, ale ten bych si ubastlil. Jen by byl trošku problém s náhradou těch isostatů, ty už asi jen tak neseženu.
Zaslal: po červenec 04 2005, 6:43 Předmět: re isostaty
stěmy isostaty to nebude až taková hrůza v Tipě v Opavě nabo v Hadexu v Ostravě něco bude ! Ale hlavně zlatý český ručičky si stím poradí stačí to přeci přehodit na otočný více párový tak 4x3 a je to a nulování na tlačítko a jeto ! Od čeho jsme kutilové (bastlíři) vzuhuru do boje!
Jen tak ještě pro formu Miloš Zajíc má na svých stránkách modul ke svému čítači na lc konverzi i tudy vede cesta pokud někdo mněří kondy a cívky bude časem chtít mněřit i frekvenci a jiné jevy !
A propo když už se tu probírá mněření neviděl někdo návod na takový LC metr co mněří i Q(tang.alfa) to bych rád si postavil !?
LC metr, co měří i Q, jsem neviděl. Ono se asi moc schémat LC metrů s PIC a Atmel na internetu nevyskytuje, většinou se jedná o klony nějakých tří nabo čtyř osvědčených zapojení - vždy se od sebe liší jen v detailech.
Naposledy upravil Jirka dne po říjen 08 2007, 20:53, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červenec 07 2005, 22:01 Předmět:
Bohužel většina takovýchto měřáků je použitelná jen jako orientační, neumí totiž měřit L ani C za definovaných podmínek, navíc to neumé měřit ztrátové parametry. Prostě je to takové kladívko, vybavené displayem. Bohužel poctivý můstek nebo LC metr třídy BM591 to nenahradí.
