UC 384X
ampi
Založen: Feb 05, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 22:12    Předmět: UC 384X Citovat
Zdravím
mám tu tři různé zdroje s tímto a nebo podobným IO,pokaždé se stejným problémem (asi).
Na vstupu který má vše nastartovat,pin 7, je jen 4,1V.Má být cca 8-15V.
Vše co tam je jsem vyletoval a proměřil,žádný problém jsem nenašel.Ta zapojení jsou dost podobná.Odporový dělič na snížení nap.napětí.pokud odletuji odpor na straně k IO je tam 110V.Naletuji zpět a jen 4,1.Dokonce jsem jedno UC vyměnil,žádná změna.
Už mě nic nenapdá,nějakou rada prosím.Děkuji.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 22:26    Předmět: Citovat
Ty malé elektrolyty na primáru jsou zkontrolované?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 22:35    Předmět: Citovat
Na tom "startovacím" pinu je kondík? Pokud je to z velkého napětí sražené velkým odporem, musí tam ten kondík být dobrý, aby to mělo "energii" na rozběh, než to začne napájet již běžící zdroj. Jednou jsem se s tím dobře vyvztekal.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 22:49    Předmět: Citovat
Ten srážecí odpor vypájet a odpájený změřit jestli sedí hodnota. Taky to se mnou již vydrbalo.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 22:52    Předmět: Citovat
Ja to merám vypájkované ako prvé a druhý na rade je ten štartovací elyt Wink .
ampi
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 22:59    Předmět: Citovat
odpory vyletované,změřené.Vše OK.ano je tam elit,taky OK.
DELONG
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 23:09    Předmět: Citovat
A ten UC čo si menil bol nový?
ampi
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 23:10    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
jsou v pořádku
ampi
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 23:11    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
ano
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 23:28    Předmět: Citovat
Kond. na primáru cca 47µF na 50V jsi měřil nebo měnil? Pokud jen měřil tak ho vyměň.
Internet - metla lidstva
ampi
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 0:15    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
ten zdroj co teť mám na stole je z videa+CD v kupě.tam je 4,7µF na 50V.měřil jsem ho,mám měřák na kondíky,byl OK.skusím dát jinej.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 7:18    Předmět: Citovat
obykle bývá 47µF/50V ne 4,7µF to by bylo málo. Dál může být vadná usměrňovací dioda která napájí UCčko po startu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 12:07    Předmět: Citovat
Mal som prípad, kde pin7 bol šľahnutý a mal veľký odber - a preto bolo na jeho vstupe napätie malé. Po výmene IO zdroj(a celý TVP) v poriadku.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 17:01    Předmět: Citovat
keď si prečítate datasheet, malo by Vám to byť jasné. Obvod prvý burst impulz generuje po dosiahnutí napätia na napájacom pine nad hranicu UVLO. Akonáhle tento burst je vygenerovaný a impulzné trafo je dobré, kondík v napájaní by sa mal nabiť už z impulzného transformátora. Činnosť obvodu by sa mala dať vyskúšať i tak, že odpojíte budiaci FET a sledujete, či uc 384x začne cyklovať (akoby sa snažila naštartovať)- začne generovať budiace pulzy na výstupe (pôvodne pripojenom na hradlo tranzistora). Pokiaľ nezačne, skontrolovať osciloskopom napätie na napájacom pine, malo by periodicky dosahovať hodnotu potrebnú pre naštartovanie. Pokiaľ nedosahuje, tak môžu byť 4 súčiastky zlé- vysokoohmový napájací rezistor (obvykle prerušený alebo zmena hodnoty), prerazená dióda vedúca napájanie obvodu zo sekundáru impulzného trafa, kondenzátor v napájaní IO (nedostatočná kapacita, zvod, alebo veľký ESR), alebo samotný IO. Napadá ma ešte možnosť zvodu na doske plošných spojov.
ampi
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 11:01    Předmět: Citovat
to Ivan_Ryger
Děkuji za popis testu,jelikož jsem vše popsané kontroloval tak už jedině vyměnit UC.... .
