Ochrana zkratu zdroje
cadej
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 22:56    Předmět: Ochrana zkratu zdroje Citovat
Zdravím, jelikož si bastlím menší zdroj pevného napětí, tak ho samozřejmě chci vybavit ochranou proti zkratu na výstupu.
První mě napadly tavné pojistky, ty ovšem vzhledem k tomu, že to bude zkušební zdroj nechci, protože to abych jich měl doma hromadu když něco bude špatně.
Jako další mě napadly vratné pojistky PolySwitch, jenže s těmi nemám zkušenosti, takže bych byl rád, kdyby někdo napsal zda brát, či ne, případně jinou variantu.
Jedná se o zdroj pro oživování zesíků. Trafo je 2x 22V, 110VA nějaké starší výroby, nechtělo se mi vyhazovat tak ho využiji.
Jedná se mi především o jednoduchost vratné pojistky, protože do takového obvodu, kde je usměrňovač a kondíky opravdu nechci nic zvláštního. Smile
Předem děkuju za pomoc. Smile
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 23:59    Předmět: Citovat
no, nejjednodužší by bylo tam dát do každé napájecí větve žárovku 24V-21W
při oživování zesilovačů jedinečná věc . . .
když je zesik v pořádku, tak klidový proud sotva nažhaví vlákna a když je něco blbě, žárovky se rozsvítí . . .
máš to hned i s indikací zkratu a žádný konec neodpálíš
