Dekoder a budic 7 segmentu LED
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 18:20    Předmět: Dekoder a budic 7 segmentu LED Citovat
Zdravim vsechny. Vzhledem k me zaostalosti v soucasne dostupnych soucastkach prosim o radu. Potrebuji typ na prevodnik 1 z 10 na BCD a k nemu vhodny budic 7 segmentove cislicovky LED. Vstupni signal se pohybuje v urovni kolem 3 - 3,5 V , napajeni je nepodstatne. Za rady predem dik.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 22:59    Předmět: Citovat
Přímý převodník 1 z 10 na BCD asi bude problém.
Šlo by to "udělat", ale vychází to na poměrně složitý obvod. Dalo by se to realizovat i nějakou diodovou maticí.
Pak by ta funkce šla naprogramovat do paměti EPROM, tam se se to možná dalo udělat už i s dekodérem ne sedmisegment, záleží na tom, jaký by byl potřebný výstupní proud. Pokud ne, tak použít dekodér SN7446 (7447), nebo CMOS 4311, 4511, 4543...
A nebo vzít procesor, v podstatě cokoliv, co bude mít dost vstupů a výstupů...
Maskot
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 23:11    Předmět: Citovat
Dik za reakci. zatim se mi podarilo najit 74147, ten by mel umet 1 z 10 na BCD, ted jeste jestli je realne ho sehnat a sprahnout ho s tou7447.
PHI.pdf
 Soubor:  PHI.pdf
 Velikost:  44.15 kB
 Staženo:  70 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 8:17    Předmět: Citovat
Ono by to šlo třeba realizovat JENOM tou diodovou maticí - bez švábů. Záleží jak máš "silný" ty vstupy a co máš za 7segment...
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 9:23    Předmět: Citovat
Tohle je aplikace jako stvořená pro programovatelnou logiku, šlo by to realizovat jedním čipem GAL, teoreticky 16V8 a určitě 20V8. Dokonce by sis mohl sám navrhnout, jak který znak bude vypadat. Vstupní signály by ovšem musely odpovídat TTL úrovním, napájení by bylo 5V.
Jestli chceš, můžu ti ho naprogramovat a zaslat Wink
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 10:19    Předmět: Citovat
Pokud jsou vstupní stavy (1 z 10) generovány čítačem, pak je vhodnější použít obvod 4026, což je desítkový čítač/7-mi segmentový dekodér v jednom pouzdře. Wink
Maskot
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Dekuji za vsechny rady a hlavne dik css za nabidku.Ta vypada pekne, ale trochu to pripomina cosi jako jit s kanonem na vrabce. Zatim nejnadejnejsi je varianta navrzena kolegou frantajetel11. Navic po upresneni zadani neni nutne 10 vstupu jen 6 (zobrazeni aktivniho vstupu prepinace HDMI), takze vse se zjednodusilo. Jeste jednou dik.
 Soubor:  Pokus.png
 Velikost:  15.12 kB
 Staženo:  74 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 20:12    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Přímý převodník 1 z 10 na BCD asi bude problém...
Zatim k mání jsou,tak 11,- za kus,akorát jsou 1/16 na 4bit a napájej se proudem (do série s vývodem Icc odpor asi 150R na +5V).
BTW.Neví někdo číslo oboustrannýho čítače 8bit (něco jako 4020/4040,ale krokování vlevo/vpravo,jako např.74193).Potřebuju udělat "kyvadlo" 00...128...FF...128...00...128...FF...128...00,ale místo dekodéru 8bit--1/256 pomocí dvou 7430 zachytávat jen mezní stavy k přehazování chodu up/down.Těch 8bitů má ovládat DAC-08 v režimu -10 až 10V,frekvence CLK generátoru 12.8-15.36KHz (asi CXO s děličkou) .
Tady je 4bit verze s dekodérem a LED,tak potřebuju něco podobnýho,ale na 8bit(použití 2ks 74193 nechávám jako poslední možnost) :
http://pandatron.cz/?43&zajimavy_blikac
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 22:17    Předmět: Citovat
74LS147, 74LS47
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 23:04    Předmět: Citovat
Maskot
Nevím, jestli jsem zadání pobral dobře. Ale nestačilo by zapojení, které kdysi vyšlo v AR? V původním pramenu je DPS.
 Soubor:  01.jpg
 Velikost:  45.18 kB
 Staženo:  49 krát
