Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: po leden 05 2015, 18:20 Předmět: Dekoder a budic 7 segmentu LED
Zdravim vsechny. Vzhledem k me zaostalosti v soucasne dostupnych soucastkach prosim o radu. Potrebuji typ na prevodnik 1 z 10 na BCD a k nemu vhodny budic 7 segmentove cislicovky LED. Vstupni signal se pohybuje v urovni kolem 3 - 3,5 V , napajeni je nepodstatne. Za rady predem dik.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po leden 05 2015, 22:59 Předmět:
Přímý převodník 1 z 10 na BCD asi bude problém.
Šlo by to "udělat", ale vychází to na poměrně složitý obvod. Dalo by se to realizovat i nějakou diodovou maticí.
Pak by ta funkce šla naprogramovat do paměti EPROM, tam se se to možná dalo udělat už i s dekodérem ne sedmisegment, záleží na tom, jaký by byl potřebný výstupní proud. Pokud ne, tak použít dekodér SN7446 (7447), nebo CMOS 4311, 4511, 4543...
A nebo vzít procesor, v podstatě cokoliv, co bude mít dost vstupů a výstupů...
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út leden 06 2015, 9:23 Předmět:
Tohle je aplikace jako stvořená pro programovatelnou logiku, šlo by to realizovat jedním čipem GAL, teoreticky 16V8 a určitě 20V8. Dokonce by sis mohl sám navrhnout, jak který znak bude vypadat. Vstupní signály by ovšem musely odpovídat TTL úrovním, napájení by bylo 5V.
Pokud jsou vstupní stavy (1 z 10) generovány čítačem, pak je vhodnější použít obvod 4026, což je desítkový čítač/7-mi segmentový dekodér v jednom pouzdře.
Zaslal: st leden 07 2015, 20:09 Předmět:
Dekuji za vsechny rady a hlavne dik css za nabidku.Ta vypada pekne, ale trochu to pripomina cosi jako jit s kanonem na vrabce. Zatim nejnadejnejsi je varianta navrzena kolegou frantajetel11. Navic po upresneni zadani neni nutne 10 vstupu jen 6 (zobrazeni aktivniho vstupu prepinace HDMI), takze vse se zjednodusilo. Jeste jednou dik.
Zaslal: st leden 07 2015, 20:12 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Přímý převodník 1 z 10 na BCD asi bude problém...
Zatim k mání jsou,tak 11,- za kus,akorát jsou 1/16 na 4bit a napájej se proudem (do série s vývodem Icc odpor asi 150R na +5V).
BTW.Neví někdo číslo oboustrannýho čítače 8bit (něco jako 4020/4040,ale krokování vlevo/vpravo,jako např.74193).Potřebuju udělat "kyvadlo" 00...128...FF...128...00...128...FF...128...00,ale místo dekodéru 8bit--1/256 pomocí dvou 7430 zachytávat jen mezní stavy k přehazování chodu up/down.Těch 8bitů má ovládat DAC-08 v režimu -10 až 10V,frekvence CLK generátoru 12.8-15.36KHz (asi CXO s děličkou) .
Tady je 4bit verze s dekodérem a LED,tak potřebuju něco podobnýho,ale na 8bit(použití 2ks 74193 nechávám jako poslední možnost) :
http://pandatron.cz/?43&zajimavy_blikac
