Sušička ovoce
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 12:56    Předmět: Sušička ovoce Citovat
Jakou máte nebo jakou doporučujete a proč ?
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 14:13    Předmět: Citovat
Sušiček je více provedení. Chtělo by upřesnit pro jak velký objem se jedná.Mám malou elektrickou sušičku od Romovky. Má přepínání topnic. Nemá nastavitelný termostat. Zásuvky na ovoce jsou z drátového pletiva. Dost se ovoce přilepuje na dráty, což mi štve. Používám ji i k případnému přitápění v době přechodu na topou sezónu a zároveň suším švestky.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Máme starší verzi Bielmeier BHG 601 a jsme spokojení. Byla tenkrá snad i vítězem v dTestu. Kupovali jsme jí původně hlavně kvůli houbám, ale nakonec se v ní suší co je zrovna potřeba.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 17:09    Předmět: Citovat
Taky Bielmeier BHG 601 plus dvě plata navíc, s tím nejde udělat chybu - 340 recenzí na heurece a z toho 9 negativních...
Předtím nějaká otáčecí ETA a to byla hrůza.
Rostav
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 18:15    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil koupit a asi se už Bielmeier BHG 601 nedodává. Pokud jsem špatně hledal nebíte mne.
hafca
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 18:41    Předmět: Citovat
Opravdu to vypadá, že nikde není. A tak to dopadá se vším, co je dobré, to se přestane dělat. Většinou to nahradí horší jakostí i funkcí.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 18:56    Předmět: Citovat
http://susicky-potravin.heureka.cz/bielmeier-bhg-601/
Pozdravuje Vás Martin
Rostav
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 19:30    Předmět: Citovat
A zkusil si dát do košíku?
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 19:58    Předmět: Citovat
Máti je taky nadšená "sušička", zkoušela kde co. A má asi tu stejnou, kterou tady doporučují. Ale nejvíc byla spokojená se samo-domo sušičkou, kterou kdysi vyrobil taťka- sešrouboval dřevěné rámečky, do nich dal nějaké to nerezové pletivo, co používají včelaři. Vespod byla větší dřevěná bedýnka, do které foukal ten klasický starý teplovzdušný ventilátor ETA.
Fungovalo to perfektně, ale ETA pak chcípla (po několika letech), druhou se nepodařilo sehnat.
Nevíte někdo, jestli se ještě dá někde vyštrachat?
http://konfigurator.bvv.cz/main/system/galerie/artikeldetails.html?id=1351687176584&c=1351508135925&sc=20&locale=cz
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 20:04    Předmět: Citovat
Tak tuto má dcera, ale je problém ji sehnat. Prodává se totiž od roku 2010 a to už je asi dost dlouho. Díval jsem se na Zelmer 1012, ale je dost hlučná. U té Bielmeier BHG 601 jsem nepochopil, proč je na vyšším výkonu pro těch 60°C a 700W taky hlučnější. Teplotu všechny mají pomocí nějakého topného tělesa a ventilátor má většinou jedny otáčky.
Tak jsem nakonec skončil s výběrem u Conceptu. Prý je to naše značka, ale o to ani tak nejde. Zkoušel jsem v obchodech různé typy Conceptů a jsou opravdu velmi tiché. Teď jen přemýšlím o tom, jestli je tam nutný časovač, ale hlavně, že je tam regulace teploty (asi nějak jak u žehličky) a docela slušné výšky jednotlivých palet.
Takže přemýšlím o:
kulaté bez časovače
a) Concept SO-1020 za 899,- Kč
b) Concept SO-1015 za 719,- Kč
nebo hranaté s časovačem i regulací teploty
c) Concept SO-1060/1 za 1599,- Kč
Jaký na to máte názor ? Dá se toto nebo raději něco jiného ?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 20:28    Předmět: Citovat
Časovač je vhodný. Dáš to na osm hodin na noc... Nemusíš to furt hlídat.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 21:08    Předmět: Citovat
Právě. Ráno vstáváš už rovnou do vyhořelého. Laughing
No, u nás je to tak, že nemáme puštěnou ani automatickou pračku když jdeme pryč např. na 2-3 hodiny takže tato funkce na noc by asi neprošla. Jde o to, jak tuto funkci za asi 700,- Kč navíc doopravdy využijeme.
A další otázkou je, jestli se např. sušené banány po sedmi hodinách za 4kWh vyplatí (to je příklad od Bielmeier BHG 601 co měřili - prej) a jestli na to 250W bude stačit.
StandaT
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 23:56    Předmět: Citovat
Heh, tak opravdu, od bielmeieru si můžeš koupit tak akorát samotný fén http://www.bielmeier.cz/Susicka-ovoce/ , podstavce už nejsou. Sakra kus plastu se dá vylisovat za chvilku, když už tu formu mají!
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 0:15    Předmět: Citovat
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 0:57    Předmět: Citovat
Michal22 - eta vira jedině z druhé ruky, ale dá se.
