čím odmastit cuprextit
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 13:12    Předmět: čím odmastit cuprextit Citovat
Čau. Čím odmastit cuprextit než na něj začnu kreslit obrazec ? Používal jsem nato real ale v současnosti je po něm ta deska spíš mastná. Soudím podle toho že se na ní neudrží vodní film.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 13:18    Předmět: Citovat
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 13:29    Předmět: Citovat
Já používám pastu Toro, mastný to pak určitě není a dost dobře to i vyleští (jemně vybrousí).
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 14:21    Předmět: Citovat
Také používám pastu Toro, obsahuje mezi abrazivním materiálem zřejmě vídeňské vápno nebo něco podobného, odmašťuje velmi kvalitně.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 14:45    Předmět: Citovat
Toro pasta 200 g
Čistící pasta na neleštěné hliníkové a smaltované nádobí, keramické obklady, vany, umyvadla apod.
Složení: abrazivní složky, méně než 5% aniontové tenzidy, kyselina fosforečná, isopropylalkohol, parfém: Limonene.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 15:00    Předmět: Citovat
Používám obyčejnou AVU na nádobí. Pokud je deska hodně zahnojená (nejblbějc jdou dolů otisky prstů), tak nejdřív to rouno, který se používá při pájení měděnejch trubek, pak avu.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 15:53    Předmět: Citovat
Já cuprexid ošmitgluju šmirglem zrnitosti 600-1000 pod tekoucí vodou ,nechám oschnout a nažehluju.Nic jinýho s tím neřeším.
Naposledy upravil hakamusai dne út leden 06 2015, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 16:15    Předmět: Citovat
Niekde som okrem toro pasty a jemného brusného papiera videl použiť aj bielu kriedu. Na záver pre istotu ešte prebehnúť Jar-ovou vodou.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 16:35    Předmět: Citovat
Cif - prý tekutý a nepoškrábe. Je to alternativa 1000 smirku Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Ja pouzivam prasok na pranie
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 17:03    Předmět: Citovat
Používám Colon. Za pár korun je toho pixla na doživotí a odmašťuje skvěle.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 18:22    Předmět: Citovat
Zubní pastu ? Razz Leští mírně odřené plexi kryty gramofonu...ale tu jde spíš o odmašťování. Pokus-omyl.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 19:01    Předmět: Citovat
Maluji potom lakem , takže předtím stačí co píše hakamusay . Nikdy nebyl problém .
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 21:06    Předmět: Citovat
Já taky CIFem, opláchnu a nechám oschnout. Potom rovnou předlohu vytišťenou laserovkou...
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 22:12    Předmět: Citovat
Moderní čistící prostředky bych nedoporučoval, občas vytvářejí protismáčivé vrstvy.
Já všechno odmašťuju perchlorem, ale chce to moc neinhalovat. Myslím, že cuprextit by odmastil taky dobře.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.88 sekund
