Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: út leden 06 2015, 14:13 Předmět:
Sušiček je více provedení. Chtělo by upřesnit pro jak velký objem se jedná.Mám malou elektrickou sušičku od Romovky. Má přepínání topnic. Nemá nastavitelný termostat. Zásuvky na ovoce jsou z drátového pletiva. Dost se ovoce přilepuje na dráty, což mi štve. Používám ji i k případnému přitápění v době přechodu na topou sezónu a zároveň suším švestky.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út leden 06 2015, 16:59 Předmět:
Máme starší verzi Bielmeier BHG 601 a jsme spokojení. Byla tenkrá snad i vítězem v dTestu. Kupovali jsme jí původně hlavně kvůli houbám, ale nakonec se v ní suší co je zrovna potřeba. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út leden 06 2015, 18:41 Předmět:
Opravdu to vypadá, že nikde není. A tak to dopadá se vším, co je dobré, to se přestane dělat. Většinou to nahradí horší jakostí i funkcí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út leden 06 2015, 18:56 Předmět:
http://susicky-potravin.heureka.cz/bielmeier-bhg-601/ _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 06 2015, 19:58 Předmět:
Máti je taky nadšená "sušička", zkoušela kde co. A má asi tu stejnou, kterou tady doporučují. Ale nejvíc byla spokojená se samo-domo sušičkou, kterou kdysi vyrobil taťka- sešrouboval dřevěné rámečky, do nich dal nějaké to nerezové pletivo, co používají včelaři. Vespod byla větší dřevěná bedýnka, do které foukal ten klasický starý teplovzdušný ventilátor ETA.
Fungovalo to perfektně, ale ETA pak chcípla (po několika letech), druhou se nepodařilo sehnat.
Nevíte někdo, jestli se ještě dá někde vyštrachat?
http://konfigurator.bvv.cz/main/system/galerie/artikeldetails.html?id=1351687176584&c=1351508135925&sc=20&locale=cz _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15594 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 06 2015, 20:04 Předmět:
Tak tuto má dcera, ale je problém ji sehnat. Prodává se totiž od roku 2010 a to už je asi dost dlouho. Díval jsem se na Zelmer 1012, ale je dost hlučná. U té Bielmeier BHG 601 jsem nepochopil, proč je na vyšším výkonu pro těch 60°C a 700W taky hlučnější. Teplotu všechny mají pomocí nějakého topného tělesa a ventilátor má většinou jedny otáčky.
Tak jsem nakonec skončil s výběrem u Conceptu. Prý je to naše značka, ale o to ani tak nejde. Zkoušel jsem v obchodech různé typy Conceptů a jsou opravdu velmi tiché. Teď jen přemýšlím o tom, jestli je tam nutný časovač, ale hlavně, že je tam regulace teploty (asi nějak jak u žehličky) a docela slušné výšky jednotlivých palet.
Takže přemýšlím o:
kulaté bez časovače
a) Concept SO-1020 za 899,- Kč
b) Concept SO-1015 za 719,- Kč
nebo hranaté s časovačem i regulací teploty
c) Concept SO-1060/1 za 1599,- Kč
Jaký na to máte názor ? Dá se toto nebo raději něco jiného ?
Zaslal: út leden 06 2015, 21:08 Předmět:
Právě. Ráno vstáváš už rovnou do vyhořelého.
No, u nás je to tak, že nemáme puštěnou ani automatickou pračku když jdeme pryč např. na 2-3 hodiny takže tato funkce na noc by asi neprošla. Jde o to, jak tuto funkci za asi 700,- Kč navíc doopravdy využijeme.
A další otázkou je, jestli se např. sušené banány po sedmi hodinách za 4kWh vyplatí (to je příklad od Bielmeier BHG 601 co měřili - prej) a jestli na to 250W bude stačit.
Heh, tak opravdu, od bielmeieru si můžeš koupit tak akorát samotný fén http://www.bielmeier.cz/Susicka-ovoce/ , podstavce už nejsou. Sakra kus plastu se dá vylisovat za chvilku, když už tu formu mají!
