HP pavilion DV5
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 21:05    Předmět: HP pavilion DV5 Citovat
Dostal jsem do opravy tenhle notas a uz s nim laboruju tyden podle casu. Je to Quanta QT6 ,platforma Intel a nejde zapnout . Led Dioda sviti po pripojeni adapteru nebo kdyz ho zapnu na laboratornim zdroji,ale deska se vubec nespusti. Nevi nekdo co kde zmerit,abych mel nejakou napovedu?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 21:49    Předmět: Citovat
Nepíšeš čo si odpojil (Bat ,HDD, atd) Rolling Eyes . Ak je GPU po smrti tak ochrana ho blokuje. Alebo máš Fet v nebíčku Wink . Schému máš ?
Ja som mal smd kond v skrate a book sa tiež nedal vôbec zapnúť Exclamation .A to všetko pre jeden jediný kondenzátor. Keď som ho vypájkoval z dosky notebook nabehol a normálne funguje dodnes Wink .
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Tlacidlo mas dobre ? Teda power tlacidlo. Skus povytahovat komp. ako cpu ,ramky atd. a zapnut tak. Ak ani tak nenaskoci je ko doska. Este skus bez baterky. Na doske moze byt odvaleny niektory z fetov. Bez skusenosti to neopravis, malokedy sa to podari ale opravit. Nahriatie fenom tu nepomoze.
Alebo aj tak ako pise Delong.
bootwin
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 23:11    Předmět: Citovat
Deska byla bez disku. Jen RAM,CPU a ty odzkosene. A jaky SMD kondik jsi menil?
bootwin
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 11:48    Předmět: Citovat
Jake je oznaceni toho SMD kondiku,mrknu na nej.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 19:29    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:53, celkově upraveno 1 krát.
bootwin
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 19:40    Předmět: Citovat
Tak to mi je jasny,ze by to neslo. CPU je potreba a ramky taky. Ale studoval jsem schema a zatim nevim. Jen mam dojem,ze na baterku deska jede. Jsem nedavno zkousel s malym napetim neco na desce a rozsvitila se dioda a roztocil se vetrak.
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 19:54    Předmět: Citovat
Ahoj no kondík nemá až tak pravdu,deska sice nepojede ale roztočí se větrák když to bude ok.Deska startuje z biosu a nemusíš tam mít nic ani cpu ani ram. Jinak jak tu už bylo napsáno máš vadný některý fet v napájecím řetězci,stačí to projet ohmetrem nebo pípákem.
kondik
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 19:58    Předmět: Citovat
xxx
pavelh
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 20:05    Předmět: Citovat
Jasně kondík nic ve zlém,ale ted píše že mu to jede z baterky tak tam je jasno,má vadný fet,už jsem tu to měl mockrát Very Happy
bootwin
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 20:15    Předmět: Citovat
Ano tak jsem to myslel,ze deska se nespusti,bez obrazu,proste po spusteni se nezapne. Na laboratornim zdroji zadny odber v A. A nepamatujes si ten FET?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 21:16    Předmět: Citovat
Noo nevím kde se tadybere jistota, že deska na baterku jede... Mám pocit.... nebude to fet.
Internet - metla lidstva
pavelh
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 20:17    Předmět: Citovat
Ze to jede na baterku píše majitel a není to nic divného, že to jede na baterku nabitou v jiném notesu a na zdroji né. Máš tam vadný fet,tak ho najdi nemá zkrat je přerušen.
