Jakou koupit televizi ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 48, 49, 50  Další
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 21:11    Předmět: Citovat
Já bych se dnes do plazmy už nehrnul, přece jen je už více velkých placek na které se dá taky dívat.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 22:28    Předmět: Citovat
talent napsal(a):
plazmu Panasonic.
Už asi nejsou v prodeji. Zbylo jenom LG a Samsung. http://plazmove-televize.heureka.cz/
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 17:52    Předmět: Citovat
Trochu přispěji do "mlýna" - Zkušenosti:
Samsung - mám ho již nějaký 4 roky, nějaký model LE40B650T2WXXH (taky tomu mohli dát lepší název). při hledání kanálu to naskládá všechno dohromady - nerespektuje ani rádia. Takže jsou mezi TV stanicemi i rádiový stanice. Přes USB vstup to přehrává zatím každý film, co stáhnu z uložto Smile
Ovládání je celkem na pohodu. Rychle jsem se s tím sžil.
Sony Bravia: (mají ji rodiče): Obraz super, ovládání složitý a přes USB nepřehraje kromě fotek nic - Zato má v sobě satelitní tuner, do kterýho lze přes nějaký adaptér strčit dekódovací karta - dost trčí do boku.
Jinak to, že SONY nepodporuje příliš velikou otevřenost USB přehrávače v TV je záměr (co čekat od firmy, která stála za vývojem jistých forem zabezpečení proti kopírování filmů).
Takže bych hlavně prozkoušel ovladatelnost TV, abych nemusel mít stále u sebe návod (nezbytný pro výrobky Icom Smile )
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 21:25    Předmět: Citovat
Neviem, či to sem patrí, nové vlákno som zakladať nechcel. Snáď nie som celkom mimo tému. Pohrávam sa s myšlienkou opraviť si toto. Zdroj snáď zvládnem - ak nie je previazaný s procesorom a tak. Čo myslíte? A, ak to niekto pozná, čo to je zač, aký má obraz a tak. Ď
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Za 40 eur kupovat VADNY Vestel? Si normalny?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 22:08    Předmět: Citovat
Tak už i JVC je turecký. Sad Sad Sad
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 22:31    Předmět: Citovat
To uz dost dlho.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 22:52    Předmět: Citovat
No pokial by to bol len ten zdroj. Neoplatilo by sa? Ale čo ak... No veď.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 17:43    Předmět: Citovat
U televizních domácností aktuálně vedou LCD televize a HD rozlišení Wink
Honza - kokúň
__________________________
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 14:45    Předmět: Citovat
Dobrý den přeji, dovolil bych si požádat o radu, jaký koupit televizor.
Úhlopříčka cca 66 cm, dále bych požadoval sluchátkový výstup a slyšel jsem, že některé televize mají zařízení, které uloží požadovaný pořad na určitou dobu a je možno si jej dodatečně přehrát. Bohužel nejsem schopen se v tak široké nabídce vůbec orientovat, tak kdyby mě někdo mohl dát případný odkaz, kde a jak hledat. Díky.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 15:47    Předmět: Citovat
Ale většinou to jde jenom na daným televizoru a nepůjde to přehrát na žádným PC. Možná by se na účely nahrávání pořadů hodil spíše set top box s HDMI výstupem. Z něho to půjde přehrát všude, třeba i nahrát na youtube. https://www.youtube.com/user/korytnacka7english/search?query=recording+box
Požaduješ u sluchátkového výstupu samostatnou regulaci hlasitosti?
stasek
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 16:06    Předmět: Citovat
Sluchátkový výstup stačí jen jack 3,5mm. Mám sluchátka bezdrátová a na těch si to reguluji. Je však pro mě bezpodmínečně nutný.
K tomu přehrávání, pokud je nutný ten set top box s HDMI výstupem, tak tedy jo. Vůbec se v tom neorientuji, všechny televizory, co jsou na trhu, tak je k nim možno ten set top box s HDMI výstupem připojit? Pokud ano, tak by se můj výběr zúžil na televizory s danou úhlopříčkou a se sluchátkovým výstupem. Ten STB by se přikoupil.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 21:48    Předmět: Citovat
Chceš mít připojená sluchátka a současně pouštět zvuk do reproduktorů? To nejspíš umožňuje jenom Panasonic.
Některé LED TV Sharp umožňují nahrávání na USB. https://www.alza.cz/32-sharp-lc-32cfe5100e-d2892399.htm?o=34
http://www.sharp.cz/cps/rde/xchg/cz/hs.xsl/-/html/hledat.htm?q=PVR
Pokud si chceš koupit samostatný set top box, tak si kup nějaký LED TV Panasonic.
https://www.alza.cz/24-panasonic-tx-24c300e-d2306501.htm?catid=18852050#recenze
Před koupí si televizor někde prohlédni a prostuduj návod k použití, jestli TV umí všechno, co potřebuješ.
stasek
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 10:59    Předmět: Citovat
Díky za tipy, sluchátkový výstup chci takový, aby vypnul vnitřní reproduktor. Je to přijímač jen pro mě, žena má svůj v jiné místnosti, ona slyší na rozdíl odemně dobře. Mám však trochu problém, bydlím ve Znojmě, je tady sice několik prodejen, nevím, jestli vhodný televizor budou mít vůbec v prodeji. Ale objedu to. Další možnost je objednat přes TS Bohemia, ta má prodejnu ve Znojmě, ale tak taky odpadá možnost dopředu si něco prohlídnout. Já potřebuji obrazovku 24" a na pultech jsou spíš větší, výběr těch menších je horší. Já jsem vybíral v nabídce TS Bohemia a našel jsem 3 možnosti, uvedu tady na ně odkaz:
https://www.tsbohemia.cz/24-sencor-sle-2457m4_d187341.html
https://www.tsbohemia.cz/24-panasonic-tx-24c300e_d226308.html
https://www.tsbohemia.cz/24-sencor-sle-24f55m4_d178663.html
Ale je tady pouze ta možnost objednat a na prodejně u nás vyzvednout.
Takže pokud neseženu nic vhodného na pultech ostatních prodejen, který z těchto by byl nejvhodnější ? Ten Panasonic je uveden i v tvém odkazu.
Nepožaduji žádné extra schopnosti, ten STB s výstupem HDMI bych si dokoupil, pak mě zajímá jen kvalita obrazu, tedy příjem v HD, nebo jak se to označuje. Nechci do toho investovat moc, protože mít něco na dlouho v dnešní době není dobré, kromě toho jsem už v podstatě stařík.
Tak jsem dnes koupil Sencor SLE2810M4
Chodí dobře, sluchátkový výstup má. Díky za rady.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 9:17    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Tak zrovna tento sencor a ani žádný jiný není o kvalitě.Ani obrazu natož o životnosti.HD ready,pozorovací úhly 160,to značí archaický panel ,bez dvbt2.
Cry
Strana 17 z 50
