Zaslal: ne leden 04 2015, 18:40 Předmět: Myčka BOSCH typ SD13H1B - po zapnutí nereaguje
Myčka chcípla při vypouštění vody, od té doby po zapnutí nijak nereaguje (zvuk, kontrolka). Síťový vypínač i mikrospínač uzavření dveří je v pořádku. Mikrospínač na topném tělese je vypnutý, po stisknutí se na napájení řídící jednotky objeví 220V, ale s žádnou odezvou. Plošňák řídící jednotky vypadá nepoškozený, proletování přívodů všech relé nepomohlo. Poraďte prosím, co může ještě blokovat rozběh myčky. Děkuji předem za náměty.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne leden 04 2015, 18:59 Předmět:
Vypouštěcí čerpadlo se volně otáčí, hadice není ucpaná? Většina myček při spuštění krátce odčerpá eventuelní zbytek vody ve vaně. Pokud nejde čerpadlo, nebo pokud není tlak vody, tak se myčka nerozběhne, některé zůstanou stát a nic se neděje. Vím to proto, že po mytí zavíráme vodu a když žena vodu zapomene pusti tak myčka "spuštěná" stojí třeba hodinu a nic se neděje. Po spuštění vody se hned sama rozběhne.
Tak odpadní čerpadlo je v pořádku, rovněž tak i napouštěcí elektroventil na přívodní hadici. Žádná odpadní voda již v myčce není. Jo a jedná se o typ SRS33M02EU, mají to zmatečně označené.
