Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: út leden 06 2015, 11:09 Předmět: Bezdratovy mikrofon.
Zdravím všetkých,po asi 20-tich rokoch nám v kostole odchádza bezdrôtovy mikrofón,AKG,WMS51.Aký by ste odporúčali na jeho miesto.Dakujem za informácie skusenych odborníkov tohto oboru.
Ano opravit lze vše. Ale u bezdrátů v ČR si znás ČTU dělá prču. Skoro 90% mikrofonů se ze dne na den staly nepoužitelné. Proto si při koupi sady zjistěte zda pásmo co bylo vloni povoleno je od letošního roku zakázáno. Jen by mne zajímalo kdo lidem uhradí peníze za něco co lidem ze dne na den stát zakázal provozovat?
V profi oblasti se hodně používají bezdráty od Sennheiseru: http://www.sennheiser.cz/
Na to pásmo skutečně pozor. Mikrofony běžně používají horní konec UHF, který ČTÚ přiřadil LTE (61-69). A co je horší, lobbisté už tlačí na dalších 10 UHF kanálů (51-60).
Já mám dobré zkušenosti s kompletem Shure SLX24/Beta58A. Dá se využít jak pro mluvené slovo, tak i pro zpěv. Má automatické hledání volných frekvencích, případně se dá použít i manuální vyhledávání. Protože scanuje odspodu nahoru, vezme si první volnou frekvenci. Ovšem platí, že čím vyšší frekvence, tím lepší dosah a výsledek a tak raději scanuji a nastavuji ručně zvrchu směrem dolu. Má 16 kanálů na každé ze 6-ti skupin v pásmu 740-752 (764) MHz, tedy celkem 96 možných frekvencí. Navíc 2 anténky nejsou pouze propojeny drátkem, jak tomu u levných přístrojů bývá, ale mají dvojí diverzitu - při různém náklonu antén přijímá ta, která má silnější signál. Dosah je cca 100m. Mikrofon má dynamickou vložku se superkardioidní směrovou charakteristikou a vylepšeným vestavěným pop-filtrem proti pazvukům "P". Po naladění volné frekvence na přijímači, který má regulovatelný XLR i 3,5mm Jack konektor, stačí přiblížit zadní část mikrofonu s odkrytým krytem baterií k přijímači, stisknout velký čudlík a mikrofon se automaticky nastaví. Nastavení zůstává i po vypnutí systému. Mám ho asi 2 roky a zatím naprosto bez poruchy. 2 tužkové baterie vydrží asi 8 hodin provozu. Nabíjecí nedoporučuji, vysílač má potom menší výkon - nabíjecí nemají 1,5V, ale jen 1,2V a je to znát. Cena nového je nyní 20 200,- Kč. Tento komplet je i včetně přenosného značkového kufříku, manuálu, zdroje pro 220-240V, držáku na mikrofon Shure, minimálně využit a když už, tak výhradně v nekuřáckém prostředí a vypadá jako nový. Fota mohu zaslat, cenu navrhněte na purevoice@post.cz pokud máte zájem. Nemám problém se zasláním do zahraničí. Prodávám především proto, že chci kondenzátorový SLX24/Beta87A - myslel jsem, že stačí vyměnit vrchní část z 58A na 87A, ale není tam phantomové napětí a mně se nedaří nikde zjistit, jak ze 3V těch 12 až 52V pro polarizaci kondenzátorového vršku udělat. Navíc bez té hlavy 3 kontakty jsou bez napětí, takže asi je zapotřebí koupit celý komplet v 87A řadě. A nebo mi někdo poradí?
