Kúpa DVB-T prijímača
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 3:09    Předmět: Citovat
Tvůj televizor má kolik vstupů?
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 9:01    Předmět: Citovat
Televize je dost stará,proto jen 1x scart a výstup koax.
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 10:09    Předmět: Citovat
Umí ta TV po Scartu RGB? Pokud neumí, je možné to propojit scarty přímo DVD>VHS>STB>TV. V tomto zapojení dokonce můžete na VHS nahrávat program z STB, ale kdo by to dnes dělal. Ovšem pro přehrávání DVD musí být VHS zapnutá a přepnuta na AV2.
Pokud ovšem TV RGB umí, je hloupé to pro DVD nevyužít, protože kvalita je mnohem vyšší než u kompozitu. Bohužel VHS RGB signály nepropouští. Pak bych to zapojil DVD>STB>TV a VHS bych nouzově připojil přes anténu-modulátor. Pokud chcete vyšší kvalitu obrazu z VHS než přes modulátor, je potřeba použít Scart přepínač. Je potřeba ověřit, že umí přepínat i RGB:
http://www.ges.cz/cz/domaci-elektro-tv-osvetleni/video-a-audio-komponenty/audio-video-prepinace/SGHS.html
http://www.ivo-pt.cz/automaticky-prepinac-scart--av-signalu-i6856.htm
lantros7
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 11:18    Předmět: Citovat
Ten modul AVA 950 bych někde měl mít.
RGB po scartu umí.
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 18:13    Předmět: Citovat
Je otázka, jestli zrovna AVA950 RGB umí. Podle účelu bych spíš čekal, že ne, ale jestli ho máte, můžete to snadno vyzkoušet. Podle popisu to umí AVA009.
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 18:43    Předmět: Citovat
Dovoluji si podotknout, že například VHS Panasonic NV-FJ6xx a odvozené typy nemusí být zapnuté, stačí, aby byly připojené k síti. Signál normálně prochází ze scartu do scartu.
lantros7
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 20:08    Předmět: Citovat
TV je ORAVA 459 TXT
DVD je HYUNDAI DV5X308
VHS je PANASONIC NV-SJ422
DVBT je MASCOM MC550T
lantros7
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 23:19    Předmět: Citovat
Rád bych náhrával nějaké pořady na VHS,ale nedaří se mi.
Před digitálním vysíláním,jsme nahrávali na VHS úplně v pohodě.
Teď mi to nějak nejde spárovat,či jestli má DVBT nějaké nastavení.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 7:46    Předmět: Citovat
Přece na VHS si nastavíš vstup AV1 a můžeš nahrávat.
U modelu 422 ale tuším nelze načasovat nahrávání z AV vstupu, ovládá se pouze bezprostředně.
Jde to obejít za cenu další ztráty kvality obrazu (dá-li se o nějaké kvalitě ještě hovořit) settopboxem s modulátorem - a na videu naladit kanál, na kterém vysílá modulátor. Interní modulátory ale neumí stereo zvuk, to je první omezení, druhé je nespolehlivost rozeznání signálu VPS (nebo to bylo tím, že ho většina stanic stejně zneužívala k předčasnému spuštění i předčasnému ukončení záznamu? Možná...), pokud se do digitálního obrazu s teletextem ještě dostane.
Nebo si pořiď samostatný settopbox, stačí ten nejlevnější (HD stejně do VHS nedostaneš), k němu modulátor, a máš doma vlastní jednokanálovou analogovou kabelovku. Programy musíš stejně vybírat na settopboxu, protože video bude nahrávat jen z jediného kanálu, do kterého pustíš zvolený program.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 3
