Zaslal: ne březen 25 2007, 17:26 Předmět: nabijecka na aku vrtacku
Ahoj lidi potreboval bych poradit.Dostla jsem starsi aku vrtacku Kinzo ale bez nabijecky.Potreboval bych si ji udelat.Tahle vrtacka ma 18V baterii ale nikde neni napsane co je to zac.(Jestli Li-on atd.) Muzete mi poradit jaky zdroj si udelat(kolik ma met vystupni napajeni a proud)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 25 2007, 18:06 Předmět:
Docela důležitý údaj, ten typ článků. 18V při napětí 1,2V na článek znamená 15ks článků, důležitý je i údaj o kapacitě - to udává, jakým proudem a jak dlouho se musí akupack nabíjet. Pokud to na něm není uvedeno, doporučil bych ho opatrně rozdělat - bývají na 4 šroubky - a na článcích to snad bude vyznačeno, s trochou štěstí tam najdeš i označení typu - jestli jsou NiCd nebo NiMH. Lithiové to budou stěží, tenhle druh není schopen dodávat v běžně dostupném provedení proudy, spotřebovávané ručním nářadím. Nabíječku Ti doporučím dělat jako zdroj proudu, nastavený na 1/4 číselné hodnoty ampérhodinové kapacity akupacku - tedy když je kapacita NAPŘÍKLAD 1500 mAh, proud nastav na cca 380mA. Úplně vybitý akupack se pak nabíjí 5 hodin - musíš dodat asi o 1/4 energie víc, než je vyznačeno, kvůli tepelným ztrátám při nabíjení. Je přitom potřeba hlídat teplotu, lepší akupacky mají uvnitř termistor, kterým měří teplotu a při jejím vzrůstu nabíječka omezí proud. Jeden jeho konec je na jedné ze svorek akupacku jako společné, druhý je vyveden na samostatnou plošku, umístěnou buď na přední, nebo zadní straně toho "komínku", kterým se akupack zasouvá do "pažby" vrtačky jako zásobník do pistole. Pokud tam není, raději proud omez na 1/8 a nabíjecí dobu zdvojnásob (OPĚT PRO UVEDENÝ PŘÍKLAD 185mA a 10 hodin), nic tím nepokazíš. Jinak pro konkrétní pack musíš hodnoty proudu přepočítat!!!
Co se týče napětí, které musí nabíječka dosáhnout, za bernou minci lze vzít hodnotu 1,45 až 1,5V na článek s plným nabitím a připojený k nabíječce. Po odpojení okamžitě padá k nominální hodnotě cca 1,25 - 1,3V bez zátěže u plně nabitého článku. Během vybíjení je napětí nezatíženeého článku poměrně stálé, asi 1,2 - 1,25V naprázdno a po vyčerpání cca 85% kapacity znovu začne klesat. Článek, který má 1V a méně na prázdno, lze považovat za vybitý. Pro 18V baterii - akupack z toho vyplývají následující hodnoty:
plně nabitý, připojený k nabíječce : 21,75 - 22,5V
nabitý na 90 - 100%, odpojený : 18,75 - 19,5V
částečně vybitý, bez zátěže : 18,0 - 18,75V
vybitý, pod 15% kapacity : méně jak 18V naprázdno
Zdroj pro takovýto nabíječ tedy musí být schopný dodat odpovídající proud s napětím nejméně 22,5Vss. Tomuto požadavku poměrně dobře vyhovují nejrůznější transformátory pro průmysl, určené jako zdroje pro ovládání stykačů na 24Vstř. Po usměrnění dávají napětí 32,5V nejméně, což doplněné jednoduchým zdrojem proudu je "tak akorát". Pokud bude zájem, schéma někde vyšmátrám a hodím na upload. Můžeš samozřejmě použít nejrůznější integrované obvody pro inteligentní nabíjení, ale je docela postačující i jen obyčejný proudový zdroj, pokud si pohlídáš sám dobu nabíjení. Tak zlom vaz. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne březen 25 2007, 18:29 Předmět:
Rozhodně bych do akupacku k vrtačce necpal 2A!!!
Opravdu se nejdřív podívej na ty články, protože jsou v sérii, je kapacita celku shodná s kapacitou jednoho článku, jen napětí se sečtou. A jak nabíjecí, tak vybíjecí proud prochází všema článkama najednou. Pokud ta nabíječka umožňuje nastavit proud, tak bych to zkusil s tím, že nejdřív baterku vybiju vrtáním na ultimo, kdy už mi skoro neroztočí motor naprázdno, a pak ji budu POMALU (malým proudem - asi tak 1/10 číselné kapacity) nabíjet a po hodině měřit napětí, co to dělá, jak to jde nahoru. NEODPOJOVAT NABÍJEČ, jen kdyby akupack žhavil jak pěťák - dokud ho udržíš normálně v ruce, je v poho. Namaluj si k tomu jednoduchý graf nárůstu napětí v závislosti na čase. Docela dobře se pak podle něj dá odhadnout, kolik proudu můžeš přidat (a zároveň ubrat na době nabíjení). Jinak bez proudového nastavení nebo aspoň omezení je to sázka do loterie, výhrou může taky být docela hezký ohňostroj, nebo aspoň pasování na amatérského dělostřelce... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR, veľmi podrobná odpoveď, iba by som doplnil že článok pri nabíjaní, hlavne ak je trochu starší, dosiahne aj 1,55V, takže by som napätie zdroja nastavil minimálne na 23,5V. Ja osobne by som články nerozoberal, ale by som ich nabíjal konštantným prúdom cca 0,5A a odmeral čas, kedy sa začnú články mierne zohrievať. vtedy sú správne nabité. Z toho by som určil kapacitu. Samozrejme, že pred tým by som ich vybil na cca max.0,9V.
Zaslal: ne březen 25 2007, 19:26 Předmět:
Neradím rozebírat články, stejně to bez destrukce nejde, protože jsou spojeny bodovým svarem. Radím odšroubovat kryt akupacku a podívat se na samotné články, protože z popisu se dá zjistit mnohem víc informací, než od výrobce vrtačky. Bohužel, často levné vrtačky mají články Made in Schmade (=mejd in šmejd)... Taky se přitom dá zjistit, jestli není některý článek po smrti mechanickou destrukcí, což mohlo primárně vést k odložení celé vrtačky původním majitelem.
Napětí viz můj první příspěvek, to se mezi NiCd a NiMH prakticky neliší. Proud jsem taky popsal - bude lepší nejdřív mrknout na ty články v akupacku, pak jsou 2 možnosti - 1) najdeš označení druhu a kapacity, pak nabíjíš proudem o hodnotě rovným 1/4 číselné kapacity po dobu 5 hodin.
2)pokud nenajdeš údaj o kapacitě, porovnej články s běžnými monočlánky (velikost) nebo zkus najít na webu jejich kapacitu. Hodně běžná je velikost "SC", které jsou velké jako malé monočlánky R14 (baby), ale trošku delší, a jejich obvyklá kapacita je 1300 až 1700mAh podle výrobce a typu. Při úplné absenci údajů nabíjej proudem 200mA a podle tabulky (můj 2. příspěvek) bych pak upravil další nabíjecí cykly. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne ne březen 25 2007, 19:34, celkově upraveno 2 krát.
