nefunkční led
t100
Založen: Jul 15, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 22:31    Předmět: nefunkční led Citovat
Zdravím místní guru. Mám doma led žárovky, které začínají mít stejne problémy. Zprvu začne žárovka blikat a později začne trvale svítit cca 10% běžného výkonu. Může to být tím největším kondikem? Nesetkali jste se s tím? Děkuji za rady.
Petr
 Soubor:  IMG_20150106_214049.jpg
 Velikost:  83.31 kB
 Staženo:  204 krát
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 22:36    Předmět: Citovat
může, tím červenohnědým . . .
Mám doma žárovky, které sice vypadají jinak, ale zapojením jsou stejné. Zatím mě odešly dve (ze sedmi), používám je už asi 5 let. U obou odešla jedna LEDka, jiný problém jsem nepotkal. Ale neber to jako univerzální radu, i ten srážecí kondenzátor na vstupu umí odejít (a v různých zařízeních taky často odchází).
Pro testování LEDek v tomto zapojení je nejlepší regulovatelný zdroj, napětí nechat na max. a proud omezit na 10mA. A testovat několik LED v sérii za sebou.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 22:47    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
......Pro testování LEDek v tomto zapojení je nejlepší regulovatelný zdroj, napětí nechat na max. a proud omezit na 10mA....
Tímto postupem se mi podařilo už pár ledek odpravit. Díky ellytu 10µ na výstupu zdroje. V okamžiku připojení ledky je kond nabitej na max. výstupní napětí a některý ledky tu šlupku nerozdejchaj.
Dělám to tak, že napětí stáhnu na nulu, proudový omezení na minimum, připojim ledku a zvýšim napětí.
Naposledy upravil Milan_F dne út leden 06 2015, 22:51, celkově upraveno 2 krát.
t100
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 22:48    Předmět: Citovat
Ledkami bych řekl ze to nebude když svítí všechny, ale malo. Jak nejjednodušším způsobem zjistit ze je kondiku vadný? Asi výměnou co Smile
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 22:54    Předmět: Citovat
Milane, tohle mě nenapadalo, zatím jsem neměl problém. A to ve svém samodomo zdroji nějaký elyt na výstupu mám. Asi jsem měl štěstí.
t100- ano, slabé svícení bude asi tím kondíkem, ale to blikání nemusí. Mě takhle právě obě žárovky odešly- začaly blikat a pak jedna část přestala svítit (u těch mých jsou dvě paralelní větve o 24 LED).
t100
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 22:59    Předmět: Citovat
Abyh to uvedl na pravou míru. Nejprve to začalo celé blikat 100%-10% výkon a posléze to začalo svítit malou intenzitou trvale. Nějaké schéma abych pochopil funkci asi nebude co?
Milan_F
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 23:03    Předmět: Citovat
Takhle jsem si odpravil mojí první modrou ledku. Tehdy v GM stála 50,-Kč. Very Happy
Dyť si to rozkresli, je tam pět součástek. Jinak nějaký povídání je zde a o kousek vedle.
Naposledy upravil Milan_F dne čt leden 15 2015, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
t100
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 23:23    Předmět: Citovat
Ještě takový trapny dotaz. Na kondiku je L105J 400V - to označuje keramický kondenzátor 1mikroF na napětí 400V? Koukal jsem totiž do gme.cz a žádné jsem neviděl...
Milan_F
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 23:32    Předmět: Citovat
Je to fóliový kond. Ale je to nějaký ojebaný - 400V je dost na hraně. 630V by bylo lepší. V GM tento. Ale jestli se tam vleze.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 23:33    Předmět: Citovat
Ano, je to 1µF. Ale raději tam dej nějaký na 275V st.
Třeba tady: http://www.gme.cz/foliovy-kondenzator-cfac1m-p121-267
t100
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 0:05    Předmět: Citovat
Trochu se obavám ze tohle tam nenarvu Sad 30x20x10 je dost velké...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 1:41    Předmět: Citovat
t100 napsal(a):
Aby ses nedivil.
Mám hrst 1W LEDek, které jsou po smrti, a to tak, že namísto 3 V potřebují cca 15 V, a pak trošku svítí (5-10% původního svitu). Uhřály se díky špatnému chlazení (Číňan šetřil).
Když jsou v sérii s dobrými, tak svítí všechny stejně (málo). To znamená, že čip jako takový funguje, ale kontakty jsou v háji.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 16:33    Předmět: Citovat
Nedávno jsem nakoukl do nádobky v BAUBAU, kam se odkládají vysloužilé úsporky, žárovky apod.
Už se tam objevily technologické novinky - vyhozené LED žárovky typ"kukuřice". Ze zvědavosti jsem vzal 3 kusy No Name 4,5W/90 LED. Dvě byly vadné a jedna svítila(resp. svítilo všech 90 diod) - ale i tak se nedivím, že ji někdo přesto vyhodil, protože to svítí jak bludička.
Ty vadné "žárovky" měly odešlé jednotlivé diody(často byla v luminoforu hnědá skvrna jako od přepálení). Některé diody vedly, i když nesvítily a jiné byly přerušené. Nechtěl bych za to ještě platit ty hříšné peníze.
Kondenzátory tam jsou M82/400V=. Ve srovnání s jinými kondíky z průmyslové a solidní elektroniky jsou prostě menší. Kapacitu ale měly docela velkou, asi 0,68uF (nové měly mít 0,82uF). Solidní kondík se tam prostě nevejde.
Ale jinak při najíždění z autotrafa šel svit plynule nahoru a žádné blikání se nekonalo. Takže při poklesu kapacity by blikání nastat nemělo.
Ale mám stejné praktické zkušenosti s LED, které měly úbytek 10-15V(což jaksi odporuje teorii). Takže blikání přisuzuji odcházejícím ledkám.
t100
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Asi tomu bude jak říkáte. Změřil jsem kapacitu merakem - 1uF což je OK. Dale jsem měřil diody diodovym testem. Některé svitili cele, některé 2/3 a některé pouze 1/3. Jedna nesvitila dokonce vůbec. Pokud jsou skutečně v sérii mohla by to byt příčina. Tuším ze vyměnit třeba 20 led bude nemožné...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
