Panel na elektronkový zesilovač - výroba
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 19:48    Předmět: Citovat
Tak našel jsem ještě ten ceriatone superbass 100 na obrázku a potom ještě ten 6M100. Podle zapojení - stejné. Tak bych zkusil asi nejraději tohle.
Napájení s hotovým koncem už mám hotové a po novém roce dodělám zbytek.
Přeji krásný a úspěšný nový rok!!! Na zdarovie
 Soubor:  SuperBass100.jpg
 Velikost:  130.15 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  6m100_layout.jpg
 Velikost:  134.44 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  6m100_schem.jpg
 Velikost:  92.02 kB
 Staženo:  80 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 16:36    Předmět: Citovat
Chtěl bych poděkovat ojtanovi za nádherné panely!!!
 Soubor:  IMG_2537.JPG
 Velikost:  94.12 kB
 Staženo:  108 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 22:38    Předmět: Citovat
Kdo je ojtan a kde máš ten potisk?
Kaca
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 11:46    Předmět: Citovat
Otjan je člen tohoto fóra. Ozval se mě přez SZ že to může vypálit a taky tak učinil. Ještě jednou mu tímto děkuji!
Na potisk se v současné době dělá grafická předloha takže až bude hotová tak to dám někam potisknout. Ještě nevím kam ale těch tiskáren je celkem hodně takže je to v podstatě jedno. Až to bude hotové tak sem dám foto.
Zdravím! Very Happy
Jaycop
Založen: Oct 05, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 14:33    Předmět: Citovat
Ahoj,
právě také pracuji na elektronkovém zesilovači a řeším obdobný problém - kde si nechat vyrobit přední a zadní panel takový, aby to trochu vypadalo. Popisky by stačilo vygravírovat, ale klidně si panely popíši i propisotem pokud to bude nutné. Zkoušel jsem se obrátit na Quickpanel, ale tam teď objednávky nepříjímají kvůli přesunu výroby na Slovensko. Díky za tipy.
Kaca
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 7:15    Předmět: Citovat
Já to zatím potisknout nenechal protože neustále čekám na to až si syn navrhne co na to bude chtít ale těch firem je všude spousta. Nevím odkud jsi ale určitě bys našel.
( http://www.hanak-sitotisk.cz/cs/kovy-a-sklo ), ( http://www.adaptprint.cz/sitotisk.htm ), ( http://www.w-servis.cz/ ) atd.
Strana 3 z 3
