Zaslal: út leden 06 2015, 21:43 Předmět: DVD Microsystem TOMSON CS900 VD nepřehrává cd
Dobrý den,pánové.
Výše zmíněná věžička přestala náhle přehrávat CD nosiče,DVD jakš takš jedou,ale vše se zhoršuje.Originály hrají,vypálené se začínají sekat.Při vložení CD není vidět,že by se laser vůbec rozjel.Dle mého odchází laserová hlavička.Prosím Vás,je možno ji někde koupit?Za přínosné odpovědi Vám všem děkuji!
kalas01
Včera došla nová CD-DVD mechanika,vyměnil jsem a nic. Nesvítí laser.Dal jsem starou a laser svítí.Asi reklamace,soudruh čínˇan asi nezkontroloval při výst. kontrole.Jestli tam vůbec nějakou mají.
kalas01
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so leden 10 2015, 13:49 Předmět:
Zkratovací propojka (pokud tam je) je odstraněna? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Martine KUBO a Elemane,už to funguje.Moc Vám dík.Odstranil jsem to.Chtěl jsem to reklamovat, ale byl bych za blbce.Ještě jednou Vám mockrát děkuji!
kalas01
