Zaslal: st leden 07 2015, 18:46 Předmět: Velmi nízké frekvence - Radiové vlny
Ahoj všichni nadšenci, potřebuji poradit. Mám na Vás chytřejší několik otázek. Budu strašně vděčný, když mi dokážete poradit.
První otázka zní: Dá se nějak po domácky stínit velmi nízké frekvence? popřípadě je měřit?
Ta druhá: Dájí se nějakým vcelku dostupným přístrojem měřit velmi nízké frekvence?
A do třetice mé nevědomosti: Dá se detekovat zdroj vysílání, kdyř je někde na blízku?
Moc díky za jakékoliv rady i nápady. Popřípadě i za trochu teorie nebo odkazy.
Mnoho dotazů, stejně jako tvůj, trpí tím, že málo sděluješ a hodně chceš vědět. Klidně se rozepiš, my to sneseme. O jaké kmitočty jde a co chceš měřit, nebo ještě lépe, vezmi to trochu zeširoka - o co jde? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Ahoj, kápl jsi hřebíček na hlavičku. Mám málo informací a potřebuji se někde odpíchnout. Přečet jsem toho už vcelku dost, ale pořádně se nic kloudného nedozvěděl. Tuším, že jde o velmi nízké frekvence radiových vln, nevím přesnou frekvenci. Jen vím, že se šíří na dost velikou vzdálenost. Potřeboval bych vědět, jakým přístrojem tyto radiové vlny změřit. Jde mi o ověření, zda je má doměnka pravdivá. Popř. jakým materiálem tyto vlny neprocházejí (nešíří se). Vím, že nejlepší je faradayova klec. Ale když nevím odkud tyto frekvence vychází, to se těžko řeší. Takže když tuším přibližné umístění, jakým způsobem mohu detekovat přibližné místo vysílání.
Počítám, že jde o frekvence 0 - 30KHz.
Jak si mohu tuto doměnku technicky ověřit? Nebo jak zniíčit zdroj vysílání nebo rušit.
Pro Faradayovu klec nemusíš vědět odkud se vlny šíří. Pořád ale chodíš okolo kaše. Co ti ruší? Co děláš? Takových vysílačů (regulérních) je celá řada. Jen tak mě teď napadá navigační systém Omega, 10-14 kHz atd. Teď koukám, že už jej zrušili, nicméně jsou další... Něco máš uvedeno tady. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st leden 07 2015, 20:14 Předmět:
nick_VF napsal(a):
kápl ? snad uhodil, né ?
nick_VF napsal(a):
informací je na netu dost, jen vědět co hledat . . .
nick_VF napsal(a):
z těchto vět mám pocit, že ti ty vlny nějak vadí?
doplň proč je chceš měřit a dohledávat . . .
nick_VF napsal(a):
od 0 do 20kHz ti stačí zvukovka počítače . . . a pokud chceš výš potřebuješ ke zvukovce konvertor.
nick_VF napsal(a):
a jaká je tvá domněnka ?
nick_VF napsal(a):
odpověděl sis sám . . . Faradayova klec, místnost utvořená šesti vodivými deskami, vzájemně propojenými . . .
nick_VF napsal(a):
když postavíš tu klec, je ti jedno odkud to přichází, odstíní všechno, ze všech směrů
nick_VF napsal(a):
použiješ zvukovku s ferritovou nebo rámovou anténou, nebo ještě s tím konvertorem, pokud to má být nad slyšitelným pásmem . . .
nick_VF napsal(a):
tohle si nedovedu představit, jak to chceš dokázat . . .
nemůžu se zbavit dojmu, že budeš hledat geopatogení zóny . . .
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st leden 07 2015, 21:24 Předmět:
HGA toho napsal dost, tak jen pár postřehů:
- nějaké přijímače měl na svých stránkách "Krysatec"
- pokud je to ve "slyšitelném pásmu (podle uší a věku do nějakých 10 - 15 kHz), stačila by větší cívka na vstupu nf zesilovače
- intenzita elektromagnetického pole klesá se "čtvercem vzdálenosti" a anténa, která má rozměry řádově v procentech vlnové délky a méně má minimální účinnost, takže nějaké rušení toho pole, pokud by se prokázalo, nebude žádná maličkost
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 07 2015, 21:53 Předmět:
No, to to pěkně začíná: hned několik z borců přes elektromagnetické vlnění se ti snaží pomoci, ale ty nic.
Ptáš se na neuvěřitelně rozsáhlé téma, jestli se chceš naučit jen základy a pak to, co hledáš, zvládnout sám, máš co dělat - někdo k tomu došel za dva roky, někdo se to nenaučí nikdy.
Jestli spěcháš, vybal tu, proč tě VLF konkrétně zajímají, co nejpřesněji vyspecifikuj svůj problém, a k jakému výsledku chceš dojít.
Jen tak máš šanci, že se cestou k tomu výsledku nepoběžíme pětkrát kolem rovníku, abychom se pokaždé vrátili na stejné místo, ale že najdeme zkratku.
To neplatí jen pro tebe, takových, kdo hledají pomoc, ale neumí nebo nechtějí vysvětlit, co že to vlastně chtějí, co že má být výsledkem snažení, se vás tu ptá několik měsíčně. A ve všech případech, kdy diskuse nikam nevedla, to nebyla chyba těch, kdo projevili ochotu pomoci, ale nedostatek informací od tazatele. Tak se ukaž.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1382 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt leden 08 2015, 9:21 Předmět:
Nějak mě zadání připomíná návštěvu jednoho týpka zhruba před půl rokem, který si stěžoval na souseda, jež jeho rodinu terorizuje právě vysíláním nějakých vln o nízkém kmitočtu. Sondoval možnosti jak to vysílání rušit, odstínit nebo lépe odrážet zpět. Docela mě to tehdy dostalo. Jen jsem zíral co některé lidi napadne (a nemyslím tím ono vysílání).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
