Jakou autobaterii
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
renda4
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 16:26    Předmět: Jakou autobaterii Citovat
Po pročítání na fórech o bezúdržbových akumulátorech mě napadlo koupit tuto autobaterii : http://aku-bat.cz/index.php?s=product&id=2019
která je suchá a musí se nalít kys. sír. myslel jsem si že už takové akm. neexistují , otázka je jestli má takový počin vůbec smysl ?
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 16:31    Předmět: Citovat
Baterie sucha (prednabita) je bez elektrolytu. Urceno pro dlouhodobe skladovani. Elektrolyt se musi dodat do kazde Pb baterie pokud ji chces uvezt do "provozu". Nak
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 17:06    Předmět: Citovat
Proč chceš kupovat prázdnou baterku? Kup nalitou, mají jich až je prodávají, dáš do auta a jedeš, nebo potřebuješ vzrůšo při nalévání kyseliny?
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 18:00    Předmět: Citovat
Baterie 54577CA 12V 45Ah 300A EN bezúdržbová autobaterie YUASA. Akumulátory s označením CA dodáváme pouze nalité, nabité.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 19:53    Předmět: Citovat
A zrovna Yuasu bych nebral.Měl jsem je ve všech autech, v traktoru a v bagru a životnost všech byla nejvýš 2 roky.NEBRAT!Rozpadají se jim desky!
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 20:11    Předmět: Citovat
Mě Yuasa zemřela po roce Very Happy
Takže za mě, koupit nejlevnější autobaterii v akci v Globusu...
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 21:56    Předmět: Citovat
tomu globusu by som sa vyhol, akumulatoru okrem ineho skodi aj dlhe skladovanie, co v hypermarketoch pred nejakou akciou je bezna vec. Najlepsie predajnu autodielov kde nemaju premrstene ceny a tym padom je aj obrat tovaru. Vyberat z jednoduchsich typov akuma comfort a podobne, ktore sa daju pod nalepkou este otvorit. Pri slusnom zaobchadzani a nejakej udrzbe ma takato baterka sancu aj nieco vydrzat.
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 22:28    Předmět: Citovat
Exide mam 6. alebo 7. rok. Nabijacku nikdy nevidela.
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 22:33    Předmět: Citovat
Banner Energy Bull - ve formanu jezdila 7 let, nabíjela se akorát v zimě, když bylo auto u rodičů dlouhodobě odstavený (dýl jak měsíc v kuse). Dokud se s autem denně jezdilo, nebyly sebemenší problémy z její strany - nenatočil jsem z ní akorát jednou, když jsem si blbec zapomněl rozsvícený světla.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 23:16    Předmět: Citovat
Banner-ky už nie sú čo boli. Mám všetky baterky EXIDE aj v moto a tiež nepoznajú nabíjačku už 6 rokov Wink .
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 4:10    Předmět: Citovat
Tak, ako Ekkar, Banner Energy bull. Jedna má 6rokov, druhá 7rokov, ešte fungujú aj štartujú, len pri kapacitnej skúške majú polovičnú kapacitu. Preto som pred zimou kúpil nové, tej istej značky. Počas ich života nabíjačku nevideli, dobíjali sa len v aute.
Ja by som naopak nechcel žiadny klon Akumy, (Affa apod), lebo u nich mi opakovane po cca. 2,5roku uhnili prepoje článkov vnútri batérie. Pri štartovaní to urobilo cvak a bolo po nej.
Sandal
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 12:15    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Banner-ky už nie sú čo boli...
Ono je to těžký.Na trh se zřejmě dostávají baterie Banner z různých koutů světa a někde si tu výrobu pohlídaj a někde ne.
V práci dřív kupovali jedině Bannerky ale začali je flákat.Drsnej provoz v zemědělství je vytlačil a bereme převážně Vartu.Mimochodem jsem měl Vartu 180 Ah v nakladači HON 8let a ta už tam byla neznámo dlouho před tím než se nakladač koupil.A to mi nabíjení malinko přebíjí baterii že jsem musel každej čtvrtrok dolejvat cca 1,5l vody.Zřejmě baterii spíš prospívá mírný přebíjení než nedobíjení.
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 12:23    Předmět: Citovat
Taky mám v Laguně Exide 72 Ah 6 let bez jediného problému .
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 14:36    Předmět: Citovat
Sobě a všem okolo kupuji varty silver, co největší co se na místo vleze. Máme ve městě borce, co je prodávají za směšně levně v porovnání s Chuong-Hang šitem. O autě kam takovou baterii koupím už pak nikdy neslyším tj. vše v pohodě.
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 23:14    Předmět: Citovat
Po různých omylech (Banner, Varta) vřele doporučuji jedině Exide, 45Ah se dá koupit za ~1400 Kč
Strana 1 z 10
