spinany zdroj, spetna vezba
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 21:25    Předmět: spinany zdroj, spetna vezba Citovat
ahojte
chcem si spravit dielensky spinany zdroj. hlavne casti uz mam zapojene (tlmivka na vstupe, trafo, TL494, mosfet driver, fety , topologia polomost) - na testy riadim striedu rucne. Problem je ze neviem a nikde na nete som ani nenasiel ako mam spravit napetovu spetnu vezbu aby bola galvanicky oddelena a linearna. uz som nieco robil s TL494 aj spetnu vezbu ale tam som nemal galvanicke oddelenie a docela mi to aj funguje. tu vsak neviem co pouzit na galvanicke oddelenie aby som mal aku taku linearitu riadenia (aby prva strvt otacka potaku nepokrivala 90% nastavenia vystupneho napetia). co sa tyka napetia , spokojim sa s tym ak to aj nepojde od nuly, prezijem aj keby to zacinalo od nejakych 5V (trafo da max asi 20V pri 5A zatazi). viete mi nieco poradit, pripadne stranky kde by som nieco nastudoval?
vopred dik
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 23:45    Předmět: Citovat
Nechápu, jakou máš topologii. Dej ji sem dej, ať víme, o čem je řeč. Jaké galvanické oddělení? Od čeho? Ty máš TL494 na primární straně?
Tady je jednoduché schéma zapojení se zpětnou vazbou a je galvanicky oddělená: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/scan001_388_917.jpg
A najdeš ho v tomto vlákně:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67833&postdays=0&postorder=asc&start=15
misocko
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 8:07    Předmět: Citovat
tak topologia menica je half bridge (polo most), to je aj ta v scheme ktoru si dal. ja vsak nemam pouzite budiace trafo a tak mam minus TL494 spojeny s minusom usmernenej siete a to samozrejme nemozem spojit s minusom vystupu zdroja. ak by som nechcel menit vystupne napetie , tak by som tam praskol jeden optoclen a mam vystarane, ale neviem ako by som pomocou optoclena dosiahol linearitu ovladania - uz som to skusal je je to brutalne nelinearne (napetie na vystupe sa meni nelinearne s otocenim ovladacieho potenciometra).
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 9:28    Předmět: Citovat
Optočlenem to bez problémů půjde, předpokládám, že máš na mezi výstupem a zemí potenciometr jako dělič a z jeho běžce se snažíš budit optočlen. Problém je změna výstupního odporu toho poteciometru, odděl to bufferem s OZ s přenosem 1.
misocko
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 10:29    Předmět: Citovat
Zaky , predpokladas spravne a ano problem je zmena odporu, pohladam niekde ten buffer s OZ. myslim ze dokonca dost dobre chapem ako to myslis, neviem preco ma to doteraz nenapadlo - napadali ma kadejake divnosti s tranzistormy a pod.
dakujem
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 16:31    Předmět: Citovat
Zdravím, koukni sem http://www.hobbyelektro.eu/zdroje-menice_zdroj_30V.php snad to pomůže.
