Nezname veci
anonym
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 19:40    Předmět: Nezname veci Citovat
Prosim vas,čo su to za sučiastki načo sa použivaju a ako pracuju?
 Soubor:  Picture 686.jpg
 Velikost:  112.22 kB
 Staženo:  87 krát
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 19:58    Předmět: Citovat
Já bych to viděl jako termistory - teplotně závislé odpory
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 20:19    Předmět: Citovat
Zjistíš to tak, že na ně připojíš Ω-metr a potom to budeš něčím zahřívat.
Odpor by se měl měnit.
— Winston Churchill
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 20:44    Předmět: Citovat
Sú to termistori.Práve som nejakí odspájkoval z primárnej strany dosky vadného monitora.Ale zistíš to ako už povedal Metalgod.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 6:50    Předmět: Citovat
ale vyzera to ako kondenzator,len si neviem spomenut akeho typu su v takomto puzdre,asi keramiky
Radimosso
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 7:23    Předmět: Citovat
ty levé dva 100% termistory, už ty nápisy NTC a PTC označujou jakou mají závislost na teplotě, jestli odpor při narůstající teplotě klesá nebo stoupá.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 8:00    Předmět: Citovat
Ten čierny v strede,je v TV SONY,KV 21FX30,zapojeny a označeny ako TRANSIL,ešte pred vypinačom(zaujimave),na pozicii,VDR601,mam ho tu na stole...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 8:20    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
To není transil ale varistor- napěťově závislý odpor, omezuje napěťové špičky ze sítě. Transil vypadá jako trochu větší 1N4007.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 9:58    Předmět: Citovat
Dá se to poznat i z názvu - NTC (negative termal) se zapojuje SERIOVĚ a snižuje PROUDOVÉ špičky při zapnutí přístroje a např. nabíjení zdrojového kondenzátoru.
Varistor se zapojuje paralelně a omezuje NAPĚťOVÉ špičky, které naopak přichází ze sítě, ovšem závislost jeho odporu je na přiloženém napětí, nikoliv na teplotě.
Odpor s kladnou teplotní závislostí (PTC) je POZISTOR - používá se např. v demagnetizaci.
