Visual Basic 2010 čtení ze seriového portu
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 14:46    Předmět: Visual Basic 2010 čtení ze seriového portu Citovat
Zdravím
Hledal jsem pomocí googla ale nenašel.Potřebuji testovat vstupní linky DSR,DCD,CTS,RI na sériovém portu.Nahazování výstupních linek jako je třeba DTR je snadné
kód:
SerialPort1.DtrEnable = True
ale testovat vstupní linky to nevím díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 15:20    Předmět: Citovat
Co na to používáš ? (nějakou komponentu SerialPort aj. ?)
markoni
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 15:28    Předmět: Citovat
Používám na to komponentu SerialPort1 která je obsažena ve Visual Basicu 2010 express
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 23:34    Předmět: Citovat
Se samotnou komponentou neporadím -Visual Basic 2010 express neznám ,ale je to ve všech jazycích o tom samým.
Tady najdeš kompletní popis. Na ovládání a čtení stavu je funkce SetCommMask a GetCommMask (možná má i ta komponenta nějakou property s podobným názvem).
Na čtení stavu DSR je údajně Visual Basicu SerialPort1.DsrHolding. Zkus kouknout sem.
markoni
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 12:48    Předmět: Citovat
Díky za pomoc odzkoušeno a funguje
kód:
SerialPort1.DsrHolding  ' DSR
SerialPort1.CDHolding   ' DCD
SerialPort1.CtsHolding   'CTS
k úplné spokojenosti my chybí ještě jedna linka RI našel jsem jen pouze tři Holding kdyby někdo věděl díky
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 14:55    Předmět: Citovat
Použijte PinChanged event. RI je nestabilní signál. Podrobnosti například:
http://stackoverflow.com/questions/11621509/why-doesnt-the-serialport-class-have-an-riholding-property
markoni
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 15:46    Předmět: Citovat
Ve Visual Basic 6 jsem nainportoval tuhle knihovnu viz příloha rar vrchní příloha je oskenování zdroják čtečky telefonní karty (starého typu) který jsem si už je dávno napsal a tam nedělají žádné ciráty s linkou RI .Já vím vývoj nezastavíš ale zatím jsem nepochopil co píšete výše jak tu linku RI testovat jaká by byla syntaxe díky
PORTS.rar
 Soubor:  PORTS.rar
 Velikost:  22.12 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  tečka telefoních karet.jpg
 Velikost:  251.85 kB
 Staženo:  69 krát
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 16:01    Předmět: Citovat
Knihovna je starého data (nejspíš pro Win98).Je pravděpodobný,že nebude fungovat korektně.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 16:44    Předmět: Citovat
RI nemůžete testovat pomocí třídy .NET SerialPort přímo, ale musíte se chytit na událost změny na portu a podle členu enumerace:
SerialPinChange.Ring
detekovat změnu na portu. Tak můžete detekovat všechny změny. Příklad handleru v C#:
kód:
    static void port_PinChanged(object sender, SerialPinChangedEventArgs e)
        if (e.EventType == SerialPinChange.Break)
        else if (e.EventType == SerialPinChange.CDChanged)
        else if (e.EventType == SerialPinChange.CtsChanged)
        else if (e.EventType == SerialPinChange.DsrChanged)
        else if (e.EventType == SerialPinChange.Ring)
                // do something here
markoni
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 19:31    Předmět: Citovat
V C# nejsem kovaný potřeboval bych to ve Visual Basicu díky
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Já nejsem bejsikář, ale je to v podstatě stejné. Takže event handler musí splňovat signaturu pro EventHandler delegáty:
kód:
<SerializableAttribute> <ComVisibleAttribute(True)> Public Delegate Sub EventHandler ( sender As Object, e As EventArgs)
Například:
kód:
 Sub onPinChanged(sender As Object, e As EventArgs)
        Console.WriteLine("SerialPort status changed.")
End Sub
Někde máte definovánu instanci třídy SerialPort:
kód:
Dim seriaPort As SerialPort = New SerialPort()
Třída SerialPort má definovánu událost PinChanged. Do této události přidáte svůj handler:
kód:
AddHandler serialPort.PinChanged, AddressOf onPinChanged
V okamžiku, kdy dojde ke změně na portu, serialPort odpálí událost PinChanged a protože je na ní zaregistrován náš handler onPinChanged(), tak se spustí. Jako handler si v tom VB napište něco ve smyslu mého předchozího příspěvku.
Podrobněji o událostech:
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/edzehd2t(v=vs.110).aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=vb#code-snippet-4
P.S.: píšu to od boku bez ověření, neručím za nějaké chyby.
