Zdravím všechny,postavil jsem si novej manuální pult pro ohňostroje.Rozhodl jsem se použít pro odpal napětí 36V(4x9v baterie) a velkej kondík.Ten se bude nabíjet přes odpor a já potřebuju CO NEJJEDNODUŠÍM způsobem indikovat ,že je nabitej na max hodnotu(tím pádem budu vědět ,že i baterie jsou OK).Napadlo mě několik způsobů,ale vševhny potřebují napájení logiky 5V,tudíž stabilizátor(další topení a spotřeba). Šlo by to udělat nějak jednoduše ? Napadl mne panelovej rafikovej voltmert,ale raději bych LED diodu nebo něco takového.Za každej nápad díky.
Ale nabíjanie na max hodnotu Ti bude trvať hooodne dlho
Počítaj s adekvátnou deštrukciou kontaktov FIRE spínačov s každým odpalom a dimenzuj na vhodné zaťaženie.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9013 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 08 2015, 14:32 Předmět:
Jenže jak bude baterka slábnout, tak se bude nabíjet na stále menší a menší napětí. Buď bude muset být ta zenerka s nějakou tolerancí, anebo se to dá řešit jedním tranzistorem tak, že to bude zohledňovat i napětí na baterce. Jak dosáhne napětí na kondíku hodnotu cca Ubat-0,6 V, tak LEDka zhasne. Případně ještě jeden tranzistor na invertování LEDky.
Ono by to vlastně šlo i bez toho druhýho, jen se prohodí vývody tranzistoru. Doufám, že to v hlavě vidím dobře, nemůžu si to teď nakreslit.
Zaslal: čt leden 08 2015, 16:15 Předmět:
Ale on nechce zjišťovat, jestli je nabíjení u konce i se slabou baterií. Chce v jednom zjistit stav baterií a zároveň ukončení nabíjení. Já bych tam dal malý analogový měřáček V s tlačítkem nebo vypínačem.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1903 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt leden 08 2015, 16:25 Předmět:
ty kontakty to vydrží,mám to tak na starým pultu, jenom na zdroji nemám žádnou indikaci. Není nutný aby to ukazovalo zrovna 36V ,stačí v pohodě i třeba 33V na odpal. Napadlo mne dát tam dvě zenerky a dvě ledky. Jednu např na 25V což ještě na odpal stačí a druhou na těch 33V což je skoro maximum.Pokud bude svítit i ta druhá mám energie spoustu,pokud zhasne ta první,může nastat problém.U těchto manuálních odpalů je frekvencu max 1 za 5 s. což by na nabití toho kondíku skoro na max mělo stačit.
Trochu je na škodu, že polovina energie těch baterií se zmaří na tom sériovém odporu. Nad měničem si neuvažoval? Ten by mohl dávat stabilnější výstupní napětí, a čas nabití by vypovídal o kondici napájecího zdroje. Jak u fotoblesků.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32166 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 08 2015, 17:04 Předmět:
Bernard mi to sebral z klábosnice - jako zdroj by mohly fachčit klidně třeba i "velký buřty" = "D-cell" alias velký monočlánky, 6ks v sérii má 9V a na 33-36V výstupních nepotřebuješ ani trafo, stačí nábojová pumpa nebo diodovej násobič. Sice se 6 buřtama nebude ten zdroj tak kompaktní, jako 4x 6F22 (9V destičkovka), ale rozhodně bude schopnej delší funkce bez ztráty kytičky - jeho výstupní napětí bude dlouhodoběji stálý. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 08 2015, 17:09 Předmět:
Za úvahu by to jistě stálo, ale už je tam moc součástek a tím pádem větší šance ,že se něco po.... . Polovinu svých ohňostrojů pálím právě těmito manuálními pulty a to od +20 do -25stupňů. pokud by se po 5 odpalu něco podělalo tak jsem v háji.
Zaslal: čt leden 08 2015, 17:15 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
... Polovinu svých ohňostrojů pálím právě těmito manuálními pulty ...
A čím odpaluješ tu druhou půlku? Předpokládám, že nějakým synchronizátorem založeným na programovatelným automatu - ALE I TEN MUSÍ MÍT ZDROJ NAPĚTÍ PRO PALNÍKY - JAKEJ TO JE ZDROJ?????? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 09 2015, 7:35 Předmět:
pro EKKARa Plně programovatelnej pult s počtem pozic tak jak si představuju je teprve ve vývoji tedy něco už mám ale je to v začátcích. To co používám je malej pultík s 20 pozicemi a je to čína. Tam je to řešený gelovkou 12V a spínaný přes FET. Ono i těch 12V vpohodě stačí. Těch 36V(4x9 baterka) jsem odkoukal před 15. lety na ohňostrojařským kurzu v Bojkovicích od jednoho přednášejícího.
Zaslal: pá leden 09 2015, 16:18 Předmět:
Jde to i komparátorem s OZ,kde bude dělič 1:9 z napájení(odpory třeba 90k horní,10k spodní) na jeden vstup a na druhej vstup obyč 3V3-3V9 zenerka napájená z plusu přes odpor asi 2k2.Na výstupu LED s 1k odporem.Pokud to bude těch 36V,bude to chtít 44V operák,nový baterky maj napětí trochu vejš.Možná by stačila i TESLA MA 1458,na 38V se mi zatim nespálila.
Zaslal: čt duben 09 2015, 10:08 Předmět:
Tak se vracím opět k tomuto tématu.Rozhodl jsem se ,že pult bude mít i svůj vlastní vnitřní zdroj. Tam bych to řešil tím dc/dc měničem. Na vstupu by byla 12V gelovka. Výstup bych si představoval tak 40V. Problém je ten,že při odpalu to jde skoro do zkratu(pár ohmů vedení + palník). Otázka zní nemáte někdo odzkoušené nějaké zapojení DC/DC měniče,který by toto splňoval. Nerad bych někde na netu něco našel,udělal desku a potom zjistil ,že to po pár odpalech jde do kytek.
A nebo zdroj proudu. Někdy zapojím i 3 palníky do serie. a potřebuju aby obvodem protekly 4A.
Za všechny náměty děkuju.
