Arduino a led zesilovač RGB
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 18:13    Předmět: Citovat
... a proc vlatne pripojujes +5V z Arduina na tech +12V toho spinaciho modulu? Neni to nejaka hovadina ... kdyz mas stejne spolecnou zem?
Kdybys to mel galvanicky oddeleno tak bych to chapal ... ale budiz, jak vis ze tech 5V ti spoji/vybudi ten hypoteticky optoclen? To si koneckoncu muzes jednoduse otestovat ... na vstupy RGB dej 0 proti 12V .... a pak 0 proti 5V, kdyz se ti to rozne v obou pripadech, pak neni co resit ... funguje to spravne.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 18:25    Předmět: Citovat
Já ten modul chápu jako rozdíl mezi vstupem R,G,B vůči vstupu +5V, už tak podle toho programu... LOW je ZAP, HIGH je VYP, proto musí být vstup +5V zapojen...
viz...
follow the instructions in this picture then write to your output Pins to control the lights/devices
Arduino Code
analogWrite(PinX, 255) // = Off (for 0--100% (PWM) LED Lights)
analogWrite(PinX, 0) // = On (for 0--100% (PWM) LED Lights)
or
digitalWrite(PinX, HIGH); // = Off (for Relays or Lights with just on/off control)
digitalWrite(PinX, LOW); // = On (for Relays or Lights with just on/off control)
ross4435897
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 18:28    Předmět: Citovat
To chapes spatne ... proste si otestuj jak ten modul vubec funguje ... pak muzes zkouset neco dal ...
PWM je analogWrite ...
Cowley
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 18:35    Předmět: Citovat
Při zkoušení opatrně, aby to nedopadlo takto... Smile
https://www.youtube.com/watch?v=6M2HYxm6G84
Cowley
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 18:37    Předmět: Citovat
ross4435897 napsal(a):
Mluvíš s někým jiným.... Very Happy
viz můj předchozí příspěvek...
jenom o PWM nejde, modul můžeš použít i k přímému ovládání ZAP/VYP třeba pro relé, proto lze použít i DigitalWrite
Naposledy upravil Cowley dne čt leden 08 2015, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
ross4435897
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 18:39    Předmět: Citovat
Aha .. tak to je dost problem ... tak sorry, nepochopil jsem asi dostatecne funkci toho "spinace"
V tom pripade digitalWrite !!! ... to je tvoje funkce Cool
Ale PWM tam testuji taky ... program mas taky napsany pro PWM, tak clovece nevim ... Bud budes pouze spinat = digitaWrite, nebo ridit sirkou pulsu (PWM) = analogWrite
To ale nemeni nic na tom ze bys stejne mel nejdrive zjistit zdali ti to vubec funguje ... myslim bez Arduina.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 19:00    Předmět: Citovat
HoldingInfinity: Dej sem odkaz na tvůj konkrétní typ RGB zesilovače.
V tomhle příspěvku taky chtěl bastlíř zprovoznit LED pásek podle stejného schématu, ale měl jenom "jednokanálový" LED driver.
http://electronics.stackexchange.com/questions/97332/using-led-amplifier-to-control-led-single-color-strip-with-arduino
Princip je ale stejný...
Cowley
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 11:30    Předmět: Citovat
Něco nového ?
HoldingInfinity
Založen: Jul 07, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 13:32    Předmět: Citovat
Ahoj,
moc se omlouvám, ale v práci mě poslali pracovně pryč, takže se s tím můžu vrtat až dnes, či spíš zítra.
Typ zesilovače nevím, každopádně je to tento: http://www.gme.cz/led-rgb-zesilovac-rgb-zesilovac-p759-198
Hovadina to asi není, protože bez těch plus 5 se tam nedá naměřit nic...
Já nevím, kluci, zoufalost...
Vaše nápady postupně vyzkouším, doufám, že se k tomu dostanu během zítřka...prozatím všem moc děkuji a pokud vás něco napadne, prosím pište! Smile[/code]
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 18:43    Předmět: Citovat
Hele, pořád jsi nenapsal, zda máš na pásku +12V. Jako opravdu kladných 12V, měřeno proti GND zdroje.
HoldingInfinity
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 8:46    Předmět: Citovat
Ahoj, no těch 12 tam samozřejmě není...naměřím tam tak nějaký ty desetinky...nicméně když tam nedám arduino a pošlu do zesíku 12, tak z něj taky padá 12...což chybu umísťuje někam do toho arduina, jeho zapojení, popřípadě kódu...vrhnu se na to dnes odpo...doufám.
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 9:02    Předmět: Citovat
No a nezdá se ti to jako blbost? Pokud máš ten zesilovač napájen +V, tak by podle mě mělo těch +12V být na výstupu pořád. A výstupy R, G, a B se pak budou měnit podle modulace (svítí- cca 0V, nesvítí- cca 12V).
Spoj jen zdroj, zesilovač a pásek, zkoušej uzemňovat vstupy RGB, měly by ti podle toho svítit LED na pásku (už ti to psal ross).
Já mám pořád pocit, že zakopaný pes je někde ve špatném spojení všeho dohromady. Nejlépe kdybys dal fotku toho svého bastlu (nákres je k ničemu, možná jsi něco přehlédl a máš to reálně zapojené jinak).
HoldingInfinity
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 9:40    Předmět: Citovat
no zdá se mi to jako blbost...ale přesně to, co píšeš když udělám, tak jednotlivé barvy rozsvítím.
Tedy připojím na vstup zdroj plus, a některou barvu...a na druhé straně na výstupu pásek tak to svítí
ale jakmile tam dám arduino, jsem v háji....
Fotka je dobrý nápad, děkuji!!! Pošlu během dne Smile
HoldingInfinity
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 11:52    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
ups, proti GND zdroje tam je necelých 12(napájení je 10.Cool takže OK
pak jsem testoval pwm kdy nedává výstup nic a kdy něco a napsal si jednoduše že se to má full-on rozsvítit:
kód:
int ledPinR = 9;
int ledPinG = 10;
int ledPinB = 11;
void setup()
  pinMode(ledPinR, OUTPUT);   // sets the pins as output
  pinMode(ledPinG, OUTPUT);
  pinMode(ledPinB, OUTPUT);
void loop() {
analogWrite(ledPinR, 0);
Zkoušel jsem postupně pro všecky barvy r g b a pokaždé mezi plus 5V arduina a pinem barvy naměřím 5V, používám piny 9,10,11
nakonec jsem zkusil plus na výstupu zesilovače proti GND zdroje dá zas těch 10.8.
Obrázek zapojení:
vyšší rozlišení https://www.flickr.com/photos/holdinginfinity/16277208142/sizes/c/
pro objasnění...plus a mínus jsou spojené a použil jsem nakonec místo VIN konektor, což je ale totéž, polarita je správně (doufám) leda by ten zesík neměl plus vevnitř... :/
Napájení jde z diodového můstku, na obrázku je vidět, k dispozici pro napájení bastlu byl totiž jen střídavý 12 v.
Děkuji všem, co se mi tady věnují a doufám, že to se mnou nevzdáte! Díky!
Cowley
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 18:31    Předmět: Citovat
Dobrá, propoj tedy jednotlivě svorku R ze vstupu se svorkou GND na Arduinu - svítí/nesvítí daná barva na vlastním pásku?
Stejně to tak udělej i s jednotlivými vodiči co jsou připojené ke svorce G a B - svítí/nesvítí daná barva na vlastním pásku?
Pokud NEsvítí je málo citlivý vstupní obvod zesilovače a nechce se dát vybudit "jen" 5V.
Pokud ANO, je chyba někde v Arduino...
Strana 2 z 4
