Potřeboval bych opět pomoct. V napájení logických výstupů jednoho zařízení je součástka v pouzdře SOT23-5 a marking code 6H. Jiný znak tam není. Podle zapojení by měl být střední vývod napájení +5V a zbylé 4 jdou na pull up odpory . Nikde jsem nenašel stejný markink a pouzdro.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7880 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 09 2015, 10:45 Předmět:
Hm, pokud je jeden vývod připojen na +V a žádný jiný není na GND, tak to nebude IO, ale spíš nějaký ochranný obvod (4x transil, zenerka, dioda).
Ve starších telefonech takových SMD součástek bývalo více (tady je to sice naopak, ale podoba tam je):
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 09 2015, 10:49 Předmět:
Ten transil a dioda by odpovídaly. Po poškození původní shořel i ochr. odpor 47R, ale opťák to přežil . Jdu to skusit hledat na farnell. Třeba tam něco podobnýho bude.
