Velmi nízké frekvence - Radiové vlny
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 14:17    Předmět: Citovat
tady je každá rada drahá . . .
když nic nenajdeš, budeš si myslet, že detektor nefunguje . . .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 14:21    Předmět: Citovat
http://www.garrett.cz/pujcovna-detektoru/t-168/
Zajdi tady. Pokud je domnela stenice pozemskeho puvodu, urcite ji tim najdes. Pokud si myslis ze neni, pak bych volil radeji navstevu jineho specialisty (bez urazky).
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 18:09    Předmět: Citovat
Malý čip bude mít i malý výkon. I kdyby bral energii z pohybu těla nebo ohřívání? (scifi) tak to bude tak malý výkon, že se dá zachytit právě jen na pár metrů. O ničem podobném jsem ale nikde ani nečetl. Je pravda že armáda -ne ta naše ale myslím ty vyspělejší můžou disponovat technikou o které jsme právě ani neslyšeli ale taková technika bude tak drahá a nedostupná že jim za to určitě nestojíš. To by jsi musel být Bin Láďa. Už jsem zažil hodně hoaxů o přívěskách který rozdávají zloději aby jím majitele vystopovali a vykradli byt což byl pochopitelně taky nesmysl. Takže klid.
Naposledy upravil mi-ro dne čt leden 08 2015, 20:04, celkově upraveno 1 krát.
Lods
Založen: Feb 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 19:33    Předmět: Citovat
Pokud jste byli v posledních letech očkováni, tak už jste jistě očipováni. Většina to nijak nevnímá, ale některým jedincům to způsobuje nepříjemné pocity. http://orgo-net.blogspot.cz/2009/09/skutecna-pravda-cipovaci-vakciny.htm
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 19:53    Předmět: Citovat
To je sice hezké, ale tak malé čipy, která by detektor nenašel, z fyzikální podstaty nejsou použitelné na nosných frekvencích pod asi 40 MHz, a i to na vzdálenost pouze několika centimetrů od protistanice. Není kde umístit dost účinnou anténu. To je přírodní zákon, ten nejde obejít.
Jinak je musíš napájet externím zdrojem a vybavit rozměrnější anténou, která by dokázala z protistanice přijmout dostatek energie pro alespoň krátkodobou funkci. Na velmi nízké frekvence z toho důvodu můžeš zapomenout - například frekvence 3 kHz má vlnovou délku 100 km, tedy pro dosah nad 10 metrů potřebuješ značný výkon a rozměrnou anténu.
Takže si klidně půjč ten detektor a prověř si to.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Zkus si to nechat najít na CT. Tam to najít musí, i kdyby čip byl bůhvíjak malý. Popřípadě Tě přesměrují na citlivější diagnostické metody.
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 20:48    Předmět: Citovat
Zdarec, štěnice nemusí mít veliký výkon. stačí před barák postavit nějaký obyč auto na veřejný parkoviště poblíž, a "oběti" do toho baráku naaplikovat miniaturní vysílač napájený litiovým knoflíkovým článkem. Štěnice může být aktivovaná zvukem. V tom odstaveným autě může být přijímač s nahrávačem..
Napájení může být taky z venku mikrovlnama (Rusové tak odposlouchávali americkou ambasádu). Ale - Každá sranda něco stojí, pokud chci někomu dát domů štěnici, musím mít k tomu důvod. Pro nic za nic Ti nikdo "Štenicovat" nebude.
To se každej nabonzuje sám a dobrovolně - Smartphone s Androidem a trvalým internetem, Facebook.. Já osobně mám dvě čipový karty: Platební od Ery a In-kartu (no vidíš, to mi připomělo, že nastává čas k prolongaci Smile ) a nějak to neřeším. Daleko to dosah nemá. Max 5 cm..
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 21:49    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Napájení může být taky z venku mikrovlnama (Rusové tak odposlouchávali americkou ambasádu). ...
Ale prd napájení mikrovlnama... To bylo jinak. Nejdřív Rusi v rámci "uvolnění napětí a zmírnění studený války" nabídli Amíkům, že jim v Moskvě postaví fungl novou budovu ambasády. A tam v pracovně velvyslance byla za americkým znakem dutina naladěná na akustický kmitočty, překrytá kovovou membránou - na tu membránu měla KGB/GRU nasměrovanej zvenku oknem mikrovlnnej zářič a když v tý místnosti někdo promluvil, snímali ODRAZ MIKROVLN MODULOVANEJ HOVOREM. Amíci na to přišli náhodou, když ten znak sundali kvůli malování. Vyhledáváním stěnic to Amíci zjistit nemohli a to ani aktivním vyhledávačem, kterej hledá štěnice podle přítomnosti polovodičovýho přechodu (detektor vysílá vf impuls a detekuje zdvojení jeho frekvence na PN přechodech) - jednoduše protože v tý dutině žádnej polovodič nebyl.
A ještě to Amíkům Rusáci pěkně ztížili, protože když jim Amíci s tou nabídkou na novou budovu skočili na špek, tak KGB nechala do betonu na stavbu nasypat kila výmětu z výroby polovodičů - aktivní detektory pak hlásily štěnici v každým kousku betonu a Amíci měli po žížalkách s detekcí případnejch pravejch a funkčních štěnic. Ve finále Amíci tu budovu museli opustit a ambasáda USA v Moskvě je v jiný budově, než kterou jim Rusi takhle postavili...
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 22:46    Předmět: Citovat
Ekkar: jo, přesně to jsem myslel, dokonce i ty tranzistory a diody či jiný součástky s polovodičovými přechody ve zdivu si pamatuju.. Ale v podstatě se dá říct, že to byla napájený mikrovlnama Smile Jen se mi o tom nechcelo tolik rozepisovat A v tý budově ty mikrovlny byly tak intenzívní, že prý lidi uvnitř trpěli často bolestmi hlavy. (v nějakým časáku s názven Čtení, nebo nějak tak o tom psali)
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 7:09    Předmět: Citovat
Těmito debatami asi nick-VF asi moc nepomůžeme. Třeba se už smířil ale když jsme u tématu, dobře se dá odposlechnout místnost odraženým laserovým paprskem od okenních tabulí. Jednoduché, relativně levné a funguje na poměrně velkou vzdálenost. A těžko odhalitelné.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 9:16    Předmět: Citovat
A co zajít někam do zdravotnického zařízení a nechat si udělat Rentgen celeho těla?Když si to i zaplatíš tak ani nebudou moc dloubat proč ho chceš.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 12:40    Předmět: Citovat
pokud jde o zniceni toho cipu ... dalsi moznosti je vystavit se EMI, ale dneska uz ty moznosti nejsou tak caste jak v 50. letech, no a pak jeste mikrovlnka ...
nick_VF
Založen: Jan 07, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 13:57    Předmět: Citovat
Zatím všem moc díky za rady.
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 15:56    Předmět: Citovat
A nebude to jen obyčejná paranoia?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 16:15    Předmět: Citovat
Nejspíš bude - akorát tazatel nerozumí moc elektronice, tak má teorie o čipu. Kdyby jí rozuměl, tak by ty teorie byly asi o něčem jiném.
Strana 3 z 6
