Neznámý SOT23-5
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 21:24    Předmět: Neznámý SOT23-5 Citovat
Potřeboval bych opět pomoct. V napájení logických výstupů jednoho zařízení je součástka v pouzdře SOT23-5 a marking code 6H. Jiný znak tam není. Podle zapojení by měl být střední vývod napájení +5V a zbylé 4 jdou na pull up odpory . Nikde jsem nenašel stejný markink a pouzdro.
Díky
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 10:35    Předmět: Citovat
SN74AUP1T86DCK má symbol 6H_ , v púzdre SC-70, pravdepodobne typ toho púzdra práve vyjarduje DCK , datasheet nájdeš na nete.
Stefan31
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 10:45    Předmět: Citovat
Hm, pokud je jeden vývod připojen na +V a žádný jiný není na GND, tak to nebude IO, ale spíš nějaký ochranný obvod (4x transil, zenerka, dioda).
Ve starších telefonech takových SMD součástek bývalo více (tady je to sice naopak, ale podoba tam je):
 Soubor:  3310_key.jpg
 Velikost:  34.89 kB
 Staženo:  69 krát
PvvS
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 10:49    Předmět: Citovat
Ten transil a dioda by odpovídaly. Po poškození původní shořel i ochr. odpor 47R, ale opťák to přežil . Jdu to skusit hledat na farnell. Třeba tam něco podobnýho bude.
