identifikace reproduktoru
Založen: Dec 04, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 13:12    Předmět: identifikace reproduktoru Citovat
zdravím, známej si na aukru před čeasem zakoupil pár těchto reproduktorů.
Do jednoho si udělal díru ale neznáme tip. Ani prodejce na aukru neví čím to bylo osazeno.
fotky zde http://728748192.rajce.idnes.cz/repro
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 13:35    Předmět: Citovat
Vypadá to jako ARN150.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 13:37    Předmět: Citovat
Tak tu díru zkuste opravit. Z druhé strany, pokud se tam dostanete, vraťte ten přehnutý papír zpátky, aby se díra zmenšila a pak na to Herkulesem na papír nalepte kousek jemného papíru, třeba z ubrousku, případně několik vrstev a nasáknete je tím lepidlem Herkules. Potom až to bude zaschlé se to dá přebarvit černou barvou a mělo by to být dobré. Takhle opravuji membrány na starých rádiích a funguje to dobře. Záplatku udělejte nejnutnější velikost, o něco větší než je díra.
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 14:01    Předmět: Citovat
pepito napsal(a):
ARN 150-03/8
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 14:16    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
ARN 150-03/8
ARN 150-03/8 má gumovej závěs. Reproduktor na tazatelově fotce má papírovej.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 16:48    Předmět: Citovat
Zkusil bych se zeptat na http://www.repromania.net/forum/
Případně napsat rozměry, sice lze určitý typ tipnout podle rozměrů výškového repro, ale zkus to změřit.
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 17:37    Předmět: Citovat
Jak jsi poznal z fotky , že nemá ten basový reproduktor gumový závěs
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 17:51    Předmět: Citovat
Kouknu a vidím, ne? Kromě toho bych to nenazýval basákem.
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Rozdíl na první pohled viditelný.
Zde ARN150-03:
Zde neznámý:
728748192
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 19:04    Předmět: Citovat
průměr reproduktoru je 150mm
tesla_webpark_cz
Založen: Mar 03, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 12:32    Předmět: Citovat
Bude to nejspíš ARP150 bez kyblíku. No jestli je použitý jako basák.... Mám z tebe bolení hlavy http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=81&catit=152&catg=4
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 14:11    Předmět: Citovat
To fakt podle membrány vypadá přesně jako ARP150 - mám ho tady ve starším 3-pásmu a když to porovnávám s fotkou, je to stejný. A zezadu (fotka 2) to vypadá jako stopy po lepidle, kterým byl přilepený kyblík středopásma.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 12:48    Předmět: Citovat
je to ARP150. Jestli z něj někdo urval ten kyblík a použil ho jako středobas tak to byl mimořádně zvrácený člověk. Je to čistokrevný střeďák (a ještě ne moc povedený) a jako basák je to holý nesmysl.
Oprava dle výše uvedeného je možná, jen já to dělám trošičku jinak. Poškozené místo si zezadu nejprve namočím trochu vodou a následně zředěným lepidlem Herkules. Přiložím na to vystřižený kousek střední vrstvy ze třívrstvého hajzlpapíru, který má menší hmotnost než běžný ubrousek (záleží kdo jaký má). Připlácnu ho prstem aby se pěkěn rovnoměrně přilepil a opět přetřu dost zředěným lepidlem. Pozor papírek se po namočení velmi snadno trhá a to i pouhým přejetím štětcem. Proto je třeba to udělat rychleji než se rozmočí.
