Sporák Mora, problém s el. troubou
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 16:10    Předmět: Sporák Mora, problém s el. troubou Citovat
Ahoj, máme plynový sporák Mora 2453 s el. troubou a dneska přestala fungovat teplota, trouba jede pořád na plný výkon a nelze ji regulovat, včera to šlo normálně. Termostat při otočení cvakne ale to jejen vypínač si myslím. Poradí někdo kde hledat příčinu ? Teda pokud to není tím termostatem, ale stojí 500 a nerad bych to koupil a zjistil, že to je něco jiného. Díky
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 16:36    Předmět: Citovat
vyměň termostat a bude po problému
g52
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 19:25    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
A nejde opravit?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 19:48    Předmět: Citovat
je tam myslim klasicky mechanicky termostat, vecsinou neopravitelny - v podstate tam nemas co opravit, jedine zeby boli iba nejako zlepene kontakty
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 20:00    Předmět: Citovat
Tuším že je kapilárový. Příčinou je únik média.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 23:11    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Termostat, v dřevních dobách poměrně nedostatková záležitost. Opravovaly se: Otevřít tenkou slepou trubičku na konci té tlusté, nasadit hadičku s třícestným kohoutem. Kompresorem z ledičky vysát vzduch a třícestným kohoutem naplnit xylenem. Trubičku uzavřít (ohnout) a nakonec zaletovat stříbrnou pájkou. Totéž s termostaty do chladniček. Poté již očekávat tisíce děkovných dopisů Smile
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 23:33    Předmět: Citovat
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 14:22    Předmět: Citovat
Jodr . Kdybys napsal, že mu to podle tvého návodu za flašku rumu opravíš, určitě by to měl levnější, než nový. Pořizovat vše potřebné k opravě a neživit se s tím je asi dost nerentabilní.
Jodr
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 15:04    Předmět: Citovat
Rostav napsal(a):
Jodr . Kdybys napsal, že mu to podle tvého návodu za flašku rumu opravíš...
Pošta sem a zpátky, jsi téměř na dvou stovkách. Za c) rum jsem dosud nepolkl, když termostat koupí nový, bude na tom skoro lépe. Stále to není cena nové trouby. Navíc závada může být na opačném konci u membrány, pak není k opravě. Tehdy šlo o řešení z důvodu nedostatku náradních dílů. Taky mě to připadalo jako výroba žárovek doma na koleně...
