Ahoj, našel jsem doma baterii LI-POLYMER 3,7V 1260mAh(4.662Wh)
a potřeboval bych ji nabít jsou tam 4 kontakty je tam napsáno (-,*,*,+)
Napájení nabiječky
5V
ale nevím kolik amper
a nevím na co jsou ty 2 zbývající kontakty
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 09 2015, 20:06 Předmět:
Pro nabíjení těchto akumulátorů je nutná přesná diagnostika a kontrola napětí. Připojením nějakého proudu bez další kontroly dojde v lepším případě ke zničení aku, popř. za doprovodu pyrotechnických efektů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 09 2015, 20:20 Předmět:
Dej fotku.
U mobilů bývají ty další dva kontakt y BSI a Btemp (dřív), dnes spíš BSI a NFC. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá leden 09 2015, 20:43 Předmět:
Pokud naměříš na svorkách + a - nějaké napětí, tak můžeš zkusit baterii nabít zdrojem nastaveným na 4,2V a proudovým omezením na nějakou rozumnou hodnotu. Jestli nepospícháš, tak nastav 0,5C= 0,7A.
Ale nikdy nesmíš připojit vyšší napětí nebo nabíjet bez proudového omezení!!!
Li-iOn a Li-POL akumulátory umějí dost nepříjemně bouchnout, případně hořet!!! _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá leden 09 2015, 20:53 Předmět:
A říkal někdo, že se nabíječka v jakémkoliv zařízení připojuje přímo na akumulátor???
V akždém zařízení (mobil, navigace, tablet apod.) je nějaký obvod, který řídí nabíjení akumulátoru. Tento obvod zabrání tomu, aby byla baterie nabíjena nevhodným napětím nebo proudem.
Protože bys musel nějaký takový obvod koupit a ještě kolem něj doplnit další součástky, tak je jednodušší nabíjet zdrojem s proudovým omezením, tak jak jsem popsal v předešlém příspěvku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá leden 09 2015, 20:54 Předmět:
Ty prostredni vyvody neres. Normalne to nabij jako lionku. Pokud ma jeste napeti. Pokud ne, jsou 2 moznosti.
1. Clanek je pouze vybit, proto ho elektronika odpojila. Muze se normalne nabit.
2. Clanek nema napeti, musel by se zformovat,, pokud by to vubec slo, ale uz by asi neoslnil.
Pust do ni 1mA podle naznacene polarity, a pri prutoku toho proudu zmer napeti na svorkach. Bude-vetsi nez 2.5V, nabij ji. Pokud mensi, vyhod. Tedy odevzdej na recyklaci.
edit: No jo, trva mi to
Zaslal: pá leden 09 2015, 21:20 Předmět:
Tak to budes potrebovat menic, protoze napeti lionky se pohybuje v rozsahu 3 az 4.2V. Ten asi stavet chtit nebudes, tak jedine neco koupit nebo na to zapomenout.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so leden 10 2015, 12:34 Předmět:
Ono jde o to, co s tím chce napájet. Třeba těch 3,7 - 4,2V nebude vadit. Ale to by musel paycz prozradit trochu víc ze svého "tajného projektu". _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
mam batteri change na 2X AA baterie což znamená 3V ale jelikož nevím odběr proudu zařízení nemůžu to srazit odporem aby bylo napětí nejmenší což je 2.4V (nabijeci baterie AA ma většinou 1.2V) a pokud umím počítat tak pri maximálním napětí se hodnota nevyšplhá přes 3V
