Baterie
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 19:11    Předmět: Baterie Citovat
Ahoj, našel jsem doma baterii LI-POLYMER 3,7V 1260mAh(4.662Wh)
a potřeboval bych ji nabít jsou tam 4 kontakty je tam napsáno (-,*,*,+)
Napájení nabiječky
5V
ale nevím kolik amper
a nevím na co jsou ty 2 zbývající kontakty
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 20:06    Předmět: Citovat
Pro nabíjení těchto akumulátorů je nutná přesná diagnostika a kontrola napětí. Připojením nějakého proudu bez další kontroly dojde v lepším případě ke zničení aku, popř. za doprovodu pyrotechnických efektů.
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Dej fotku.
U mobilů bývají ty další dva kontakt y BSI a Btemp (dřív), dnes spíš BSI a NFC.
paycz
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
 Soubor:  Výstřižek.GIF
 Velikost:  74.59 kB
 Staženo:  59 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Pokud naměříš na svorkách + a - nějaké napětí, tak můžeš zkusit baterii nabít zdrojem nastaveným na 4,2V a proudovým omezením na nějakou rozumnou hodnotu. Jestli nepospícháš, tak nastav 0,5C= 0,7A.
Ale nikdy nesmíš připojit vyšší napětí nebo nabíjet bez proudového omezení!!!
Li-iOn a Li-POL akumulátory umějí dost nepříjemně bouchnout, případně hořet!!!
paycz
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 20:46    Předmět: Citovat
ale normální nabiječka má vystum 5V
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 20:53    Předmět: Citovat
A říkal někdo, že se nabíječka v jakémkoliv zařízení připojuje přímo na akumulátor???
V akždém zařízení (mobil, navigace, tablet apod.) je nějaký obvod, který řídí nabíjení akumulátoru. Tento obvod zabrání tomu, aby byla baterie nabíjena nevhodným napětím nebo proudem.
Protože bys musel nějaký takový obvod koupit a ještě kolem něj doplnit další součástky, tak je jednodušší nabíjet zdrojem s proudovým omezením, tak jak jsem popsal v předešlém příspěvku.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Ty prostredni vyvody neres. Normalne to nabij jako lionku. Pokud ma jeste napeti. Pokud ne, jsou 2 moznosti.
1. Clanek je pouze vybit, proto ho elektronika odpojila. Muze se normalne nabit.
2. Clanek nema napeti, musel by se zformovat,, pokud by to vubec slo, ale uz by asi neoslnil.
Pust do ni 1mA podle naznacene polarity, a pri prutoku toho proudu zmer napeti na svorkach. Bude-vetsi nez 2.5V, nabij ji. Pokud mensi, vyhod. Tedy odevzdej na recyklaci.
edit: No jo, trva mi to Smile
paycz
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 20:59    Předmět: Citovat
a který typ baterie je nejednoduší na nabijení ?
Kremik
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Ten, na ktery mas nabijecku Very Happy
Kazda baterka chce svoje.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
paycz napsal(a):
Podle mě NiCd, ale mohu se samozřejmě mýlit. Wink
paycz
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 21:14    Předmět: Citovat
problém jsem vyřešil vzal jsem starý mobil kam baterie pasuje ale chci to použít jako externí baterii a potřebuji to srazit na 3V z 3,7
Kremik
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 21:20    Předmět: Citovat
Tak to budes potrebovat menic, protoze napeti lionky se pohybuje v rozsahu 3 az 4.2V. Ten asi stavet chtit nebudes, tak jedine neco koupit nebo na to zapomenout.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 12:34    Předmět: Citovat
Ono jde o to, co s tím chce napájet. Třeba těch 3,7 - 4,2V nebude vadit. Ale to by musel paycz prozradit trochu víc ze svého "tajného projektu".
paycz
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 17:58    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
mam batteri change na 2X AA baterie což znamená 3V ale jelikož nevím odběr proudu zařízení nemůžu to srazit odporem aby bylo napětí nejmenší což je 2.4V (nabijeci baterie AA ma většinou 1.2V) a pokud umím počítat tak pri maximálním napětí se hodnota nevyšplhá přes 3V
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
