Pripojeni VGA monitoru k 8bitovemu MCU
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 20:48    Předmět: Pripojeni VGA monitoru k 8bitovemu MCU Citovat
Existuje nejaky "adapter" pomoci nehoz bych jednoduse pripojil VGA monitor k malemu MCU? Neco s pripojenim ve stylu grafickych displeju typu T6963C apod. proste co nahraju do pameti, to se zobrazi. Rozliseni mi staci 640x480 monochromaticke, nemusi to byt moc rychle.
Resim zobrazeni u masiny ve vyrobe a tak me napadlo misto hromady 7segmentovek dat tam nejaky stary monitor. Grafika nemusi byt nic moc, ale cisla musi byt velke (maji byt videt z dalky). Prednost bych dal hotovemu overenemu reseni, nemam momentalne moc casu na nejake velke laborovani.
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 21:14    Předmět: Citovat
termit256
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 10:40    Předmět: Citovat
MicroVga vypada pekne, neco takoveho bych si predstavoval. Hotova odladena vec za par $ kde nemusim ztracet cas s nejakym bastlenim.
Urcite to v budoucnu na neco pouziju, starych monitoru se vali vsude kopy a velke znakove displeje jsou drahe.
Jenze tenhle bohuzel zvlada jen textovy rezim, coz je pro mou momentalni aplikaci problem. Potrebuju cisla velke aspon 2cm aby se daly rychle precist ze vzdalenosti kolem 5m. Takze graficky rezim napr. 640x480 bude potreba.
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Nešla by u toho na velký znaky použít semigrafika? Na tom videu veký znaky mají.
termit256
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 8:20    Předmět: Citovat
Nad semigrafikou jsem taky uvazoval, ale ty cisla by byly uz prilis velke, chtel bych aby se jich tam vlezlo vic, kdyz uz se budu babrat s monitorem.
Nasel jsem tohle http://www.4dsystems.com.au/product/uVGA_III/
Projekt se jmenuje podobne. Cena je trochu vyssi, ale zase to obsahuje i podporu touch panelu, je tam i procesor ktery se da trochu programovat apod. Na prvni pohled to vypada celkem dobre, delal jste s tim nekdo? Abych zas nekoupil nejakou kravinu.
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 13:00    Předmět: Citovat
Tohle jsem kdysi na webu už jednou našel ale neuložil si a pak už mi při dalších pokusech vždy vylezla jen ta původní uVGA cos s ní začal vlákno. Díky za znovunalezení.
termit256
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Jeste mne napada jeden potencionalni problem. Co se zobrazi, pokud poslu obraz v rozliseni 800x480 na rekneme 17" LCD monitor.
Roztahne se obraz na celou plochu, nebo se zobrazi jen vyrez uprostred?
Ve windows se pekne roztahne, ale nevim jestli je za to zodpovedny monitor nebo obraz upravi Win podle toho co si nacte po I2C z monitoru.
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 23:02    Předmět: Citovat
Monitor si to roztiahne.
