Čím nejlépe odpájet 16 pin konektor?
trodas
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 21:57    Předmět: Čím nejlépe odpájet 16 pin konektor? Citovat
Vážení, domnívám se, že tento 16 pin konektor:
by se asi nejlépe dal odpájet tak, že vymaskuji nějakým plechovým krytem ten tišťák (tlačítka hlavně) a to LCD a horkovzdušnou pistolí to nahřeji a rozpojím.
Pokud souhlasíte nebo dokonce máte lepší nápady a nejlépe doporučení nějaké pistole, co má hezky úzkou hubici, kterou by se to dalo odpájet, tak sem s tím.
Shodně sem s jakoukoliv praktickou zkušenotí s touto činností. Pájím už desetiletí, ale s horkovzdušnou pistolí jsem ještě nepracoval a tak každý tip pro mě bude dobrý.
Délka toho konektoru je 40mm, pájeno je to mikropájkou nastavenou na 350°C pro tento spoj displeje s zbytkem. Když je display vadný, tak se musí prostě vyměnit a... to je problém.
Nějaké zkušenosti a doporučení? Vhodná pistole, co má kolem 350°C nastavení a cca. 40mm plochou hubici?
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 22:00    Předmět: Citovat
Tam je připájená lišta mezi ten LCD a desku? Nebylo by lepší to normálně odsát?
Horkovzduch na tohle asi nebude to pravé ořechové (nikdy jsem neviděl takovou štěrbinovou trysku, ani by neuměla ohřát všechny spoje stejnoměrně).
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 22:01    Předmět: Citovat
Trafopájkou to mám dole do minuty.
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 22:12    Předmět: Citovat
Nakydaj tam cin, aby sa to vsetko zlialo dokopy a prechadzaj hrotom spajkovacky po celej dlzke sem-tam. Ked to bude dostatocne rozohriate, displej nadvihni.
V blizkosti LCD a plastovych casti by som teplovzdusnu pistol nepouzival.
Asi tak, jak je psáno výše, udělat si odpovídající tvarové očko do trafopájky, s rovným úsekem tak přes třetinu až polovinu pinů a s velkým přebytkem pájky a tavidla sundat. Pohoda. Asi bych to z lenosti odpájel úplně stejným způsobem mikropáječkou, ale s trafopájkou je to jistější.
trodas
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 1:43    Předmět: Citovat
Ne, nic mezi těmi dvěmi PCB není. Mimo napájených kuliček cínu která z vrchu toho spodního PCB drží a dělají vodivé spoje těm pinům.
Já myslel, že je stačí ohřát všechny natolik, že povolí. To by bohatě stačilo...
No to nevím... fakt? Jak?
To mě nenapadlo. Zní to na velkou spotřebu cínu, ale asi to zkusím... To by teoreticky mohlo fungovat, ale bude se to muset pěkně rozehřát...
Takže navíc ještě spešl očko, abych nahříval větší kus najednou? Hmmm, to snad už raději to horkovzdušnou pistol, ne?
S tím tady nikdo nic nepájel?
Já také ne, proto bych je odstínil plechem, aby se jim nic nestalo.
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 1:54    Předmět: Citovat
Mi to pošli, sundám Ti to. Zdarma Wink
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 10:10    Předmět: Citovat
Používám odsávací knot
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 10:18    Předmět: Citovat
Já taky - první přidám čerstvý cín, odsaju mechanickou odsávačkou a pak doladím knotem. je to sice namáhavější, ale s mikropájkou nepřehřeju PCB, což se mi s trafopájkou sem tam stalo
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 11:08    Předmět: Citovat
Mě se pořád zdá, že mezi deskou LCD a hlavní deskou nějaká mezera je. Vyfoť to z boku.
S horkovzduchem dělám denně, je dobrý na BGA a menší SMD. Na tohle si jej neumím představit.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 12:44    Předmět: Citovat
kaja4 napsal(a):
Odsávací knot je super věc, ale u oboustranného plošnáku ti neodstraní cín z prokovení. Myslím že tento plošnák je oboustr.
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 12:48    Předmět: Citovat
ZVUK2000- pokud si dáš desku na předehřev, tak licnou odsaješ i prokovené otvory. Jen je dobré před odsáváním přidat olovnatý cín (pokud je to pájeno Pb free).
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 13:07    Předmět: Citovat
Michale máš pravdu, já myslel konkrétně tento konektor. Jeho vývod licuje otvor plošňáku. Běžné součástky R C IO a tranz. mají průměr vývodu aspoň o 10% menší než otvor.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 13:30    Předmět: Citovat
trodas napsal(a):
Když už máš takové letité zkušenosti s pájením, tak kde je vlastně problém?
Na adresu horkovzduchu Ti už zde odpověděli že v tomto případě není vhodný.
Já osobně bych použil klasickou odsávačku a trafopájku nebo mikropájku.
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 14:47    Předmět: Citovat
Ještě by bylo řešení od Metcalu, když jsem dělal na monitorech, tak jsme tím pájeli, měli jsme tam hrot o šířce 20mm, dobře se s ním odpajovaly např. rezistorové sítě. Teď jsem se díval, že existuje dokonce šířka 50mm: 2" Metcal
Ale kdo jej má k dispozici...
