Zaslal: pá leden 09 2015, 16:10 Předmět: Sporák Mora, problém s el. troubou
Ahoj, máme plynový sporák Mora 2453 s el. troubou a dneska přestala fungovat teplota, trouba jede pořád na plný výkon a nelze ji regulovat, včera to šlo normálně. Termostat při otočení cvakne ale to jejen vypínač si myslím. Poradí někdo kde hledat příčinu ? Teda pokud to není tím termostatem, ale stojí 500 a nerad bych to koupil a zjistil, že to je něco jiného. Díky
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1382 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá leden 09 2015, 23:11 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Tuším že je kapilárový. Příčinou je únik média.
Termostat, v dřevních dobách poměrně nedostatková záležitost. Opravovaly se: Otevřít tenkou slepou trubičku na konci té tlusté, nasadit hadičku s třícestným kohoutem. Kompresorem z ledičky vysát vzduch a třícestným kohoutem naplnit xylenem. Trubičku uzavřít (ohnout) a nakonec zaletovat stříbrnou pájkou. Totéž s termostaty do chladniček. Poté již očekávat tisíce děkovných dopisů
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: so leden 10 2015, 14:22 Předmět:
Jodr . Kdybys napsal, že mu to podle tvého návodu za flašku rumu opravíš, určitě by to měl levnější, než nový. Pořizovat vše potřebné k opravě a neživit se s tím je asi dost nerentabilní.
Zaslal: so leden 10 2015, 15:04 Předmět:
Rostav napsal(a):
Jodr . Kdybys napsal, že mu to podle tvého návodu za flašku rumu opravíš...
Pošta sem a zpátky, jsi téměř na dvou stovkách. Za c) rum jsem dosud nepolkl, když termostat koupí nový, bude na tom skoro lépe. Stále to není cena nové trouby. Navíc závada může být na opačném konci u membrány, pak není k opravě. Tehdy šlo o řešení z důvodu nedostatku náradních dílů. Taky mě to připadalo jako výroba žárovek doma na koleně...
