Fortron FPS350-60G, kde sehnat speciální elektrolytické C ?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 9:21    Předmět: Citovat
Endli napsal(a):
To,že rezistor nestačí odvést teplo určitě není stav od výroby! Wink
Budeš se divit, ale v tomto zdroji je to stav od výroby. Prostě to někdo blbě navrhnul, to se stává. A ten odpor je paralelně k větvi 5V.
Takových podobných chyb a nešťastných řešení je u zdrojů více...
Naposledy upravil breta1 dne so leden 10 2015, 9:43, celkově upraveno 1 krát.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 9:43    Předmět: Citovat
Budeš se divit ty Fortrony jsou uplný šroty. Teď před nedávnem mi jeden skončil na stole. Nešlo 5VSB. Měřil jsem to, ale z trafa vypadalo nic kloudného nelezlo, takže byl vadný asi DM311. Když jsem se podíval na cenu nového, tak jsem to radši rozebral na náhradní díly. Zdroj teda nic moc takový šizený. Jen jeden optočlen.
Endli
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 11:41    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Sorry, ale sériový omezovací odpor jsem v žádném PC zdroji ještě neviděl Laughing
To mi chceš říct,že je 7R5 paralelně k výstupu? Byl by to prakticky zkrat.To bych se pak vůbec nedivil, že hoří. Wink
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 12:15    Předmět: Citovat
Endli, máš řádově posunuté ohmické představy. Tak asi o 2 až 3 řády. Vůbec ti nevadí, že v sérii se zdrojem 5V/20A je odpor 7,5Ohmu. Jak by to mohlo dávat 5V při nějakém odběru? Co myslíš?
Zkrat naproti tomu opravdu není 7,5Ohmu. Odporem poteče něco kolem 0,7A a výkon bude 3,3W. To je asi setina výkonu zdroje a odpor na 5W nesmí hořet. Může tavit cín, ale nehoří.
Endli
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 15:34    Předmět: Citovat
Jo, je to blbost, aby byl v sérii při tom výkonu. Embarassed Ale kde je tedy zapojený? Na netu jsem našel nějaké schémata zdrojů a je tam na výstupech vždycky odpor kolem 100R.
breta1
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 15:54    Předmět: Citovat
No vidíš, a ti pitomci ve FORTRONU tam dali 7,5 Ohm.
Mira_A
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 18:41    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
3,3W zas moc není. To si cucne starý zdroj naprázdno běžně.
Akorát je to takové topítko. Laughing
musíš si uvědomit, že tam máš ještě kontrolu napětí a ta je na hodnotě odporu závislá
http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html
tady máš přímo fortron
http://texvedkom.org/archives/1816
Endli
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 11:13    Předmět: Citovat
Vím,že kontrola výstupu tam musí být, ale nevím, proč tam musí být takový proud přes ten odpor? V práci používáme např. TOP412 a tam jsou ty odpory 10K. Chápu, že fortron má několikrát větší výkon, ale napětí by mohlo jít snímat stejně,ne?
Jo a kde je v tom schématu fortronu ten 4,7R?
 Soubor:  TOP412-circuits.jpg
 Velikost:  59.18 kB
 Staženo:  92 krát
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 11:26    Předmět: Citovat
Ten rezistor je opravdu paralelně zapojený ne sériově.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 12:05    Předmět: Citovat
Ten odpor je tam ako zataz pre pripad, ze na 5V vetve nie je nic pripojene.
Strana 3 z 3
