Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 10 2015, 13:40 Předmět:
Zkontroluj, jestli jsou decentně namazaná ložiska, a zda vypínací mechanismus nedrhne. Pak zkontroluj otáčky talíře pomocí žárovky nebo LEDky napájené usměrněnými špičkami o kmitočtu 100 Hz a stroboskopického kotouče. Umyj řemínek saponátem a všechny plochy, s nimiž přichází do styku odmasti před jeho nasazením lihem, ať už nebo isopropanolem. Je dost pravděpodobné, že bude třeba řemínek vyměnit
Svislou sílu na hrot přenosky, a stav, jestli není zralý na výměnu. To se pro začátek dá i odhadnout podle toho, jak hraje.
A krystalovou přenosku, jestli v něm ještě je, bych nechal jen na první pokusy. Pak bude lépe ji nahradit nějakou obyčenou magnetodynamickou s diamantovým hrotem. Jsou lepší, dokonce už i levnější, a hrot vydrží nejméně 5x delší hraní.
No a u kazeťáku napřed zkontroluj stav řemínku, ložiska setrvačníku (v těch Maďarech časem začne vaklat a tónový hřídel není kolmo k vedení pásku), vyčisti přítlačnou kladku a zkontroluj, jestli při PLAY má přiměřený tah navíjecí trn.
Pak dojde na hlavu, jestli nemá moc probroušené čelo. Očisti mezikolo k navíjecímu trnu.
A pak se uvidí.
